SergSV
Сообщения: 468 Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 12:31 pm
Сообщение
SergSV » Пт май 27, 2011 12:22 pm
Всем доброго времени! Такая проблемка - при ускорении характерный гул, только под накрузкой. Что это может быть - редуктор или подшипник, лечится или под замену?
anton 44
Сообщения: 8433 Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 4:39 pm
Сообщение
anton 44 » Пт май 27, 2011 1:01 pm
а масло в редукторе есть? может и подвесной при смерти
SergSV
Сообщение
SergSV » Пт май 27, 2011 1:13 pm
масло есть но думаю поменять может. На "холодную" тише заметно. Если менять - какое лить туда лучше?
Schulz
Сообщения: 1230 Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 9:15 pm
Сообщение
Schulz » Пт май 27, 2011 1:14 pm
SergSV писал(а): Всем доброго времени! Такая проблемка - при ускорении характерный гул, только под накрузкой. Что это может быть - редуктор или подшипник, лечится или под замену?
+1...симптомы идентичны...
Schulz
Сообщение
Schulz » Ср авг 24, 2011 8:28 am
устранил?
SergSV
Сообщение
SergSV » Ср авг 24, 2011 8:35 am
ага, масло в редукторе сменил.
Schulz
Сообщение
Schulz » Ср авг 24, 2011 3:05 pm
блин а вот мне не помогло...сейчас все громче и отчётливей 80-100
dark
Сообщения: 6 Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 6:35 pm
Сообщение
dark » Вс авг 28, 2011 10:22 pm
+1 точно также
dark
Сообщение
dark » Вт авг 30, 2011 9:24 pm
долил масла в редуктор, не хватало 400 грамм. Все равно гудит. Ничего не поменялось. Может масло в коробке (АКПП) поменять??
Don Pablo
Сообщения: 340 Зарегистрирован: Вт мар 06, 2007 3:50 pm
Сообщение
Don Pablo » Ср авг 31, 2011 6:16 pm
у меня так колеса гудели, реально с 60 км.ч и дальше, тоже грешил на редуктор, но оказалось не он...
molodoy
Сообщения: 70 Зарегистрирован: Чт окт 21, 2010 8:16 pm
Сообщение
molodoy » Вс сен 04, 2011 7:25 pm
похожая проблема только не сзади гудит, а под ручкой кпп и чуть впереди. после 100 не гудит
dark
Сообщение
dark » Пн сен 12, 2011 1:29 pm
У меня гул не постоянный, а прерывистый, такое ощущение что на каждый оборот колеса. Думал подшипник на подъемнике подняли без нагрузки не гудит. Может быть все-таки подшипник??? Колеса поменял, не помогло.
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Пн сен 12, 2011 2:07 pm
dark писал(а): У меня гул не постоянный, а прерывистый, такое ощущение что на каждый оборот колеса. Думал подшипник на подъемнике подняли без нагрузки не гудит. Может быть все-таки подшипник??? Колеса поменял, не помогло.
суппорт мб...
от подшипника постоянный гул и на подъемнике без нагрузки практически всегда слышен.
dark
Сообщение
dark » Пн сен 12, 2011 3:35 pm
гляну сегодня
Saan4ezz
Сообщения: 71 Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 9:03 pm
Сообщение
Saan4ezz » Вс сен 18, 2011 5:32 pm
dark, проблему выяснил или так и катаешься?
dark
Сообщение
dark » Ср сен 28, 2011 2:57 pm
Пока оставил машину на полную покраску, но свожу свои мысли к тому что это гудит подшипник все-таки, попробую заменю потом отпишусь.
SergSV
Сообщение
SergSV » Ср сен 28, 2011 3:04 pm
Еще подобные звуки могут издавать внутренние ШРУСы, сейчас на с8 такая хрень, только спереди слева.
антоха
Сообщения: 117 Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 10:50 am
Сообщение
антоха » Ср окт 10, 2012 2:54 pm
у меня таже хрень полез смотреть что загудело оказывается подвесной щас менять полезу
Neman
Сообщения: 12108 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 10:16 pm
Сообщение
Neman » Ср окт 10, 2012 8:21 pm
Заметил что при больших(широких) колесах на накате пристуствует гул,идет сзади.Пришел к выводу что гудить резина,или аэродинмические особенности 45 кузова таковы.Заметил эту хрень уже на 2 авто(сотка и эска).Под нагрузкой все норм,масло в редукторе есть и новое(почти литр).Забил хер,ибо не на 17 колесах все проходит.
den"quattro"s4
Сообщения: 2001 Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 5:00 pm
Сообщение
den"quattro"s4 » Пт окт 12, 2012 8:11 am
molodoy писал(а): похожая проблема только не сзади гудит, а под ручкой кпп и чуть впереди. после 100 не гудит
Привет,у меня такая же хрень,грешу на главную пару.гудеть стала после ДТП.
