"Не берите старых эсок" :))
dimka13
Сообщение dimka13 »
Собираю информацию по отличию S4/4A друг от друга в первые годы выпуска...
Продолжите список :)
Сравнение S4-91/92 год и S4-93/94+ (в версии 2,2Т)
1. Тормоза НЛО придется переделывать на S6
2. Мозг не чипуется, т.к. "там свои чип и своя программа, т.е. никакие популярные прошивки туда незальешь!" (с)Serzyk ;) . Для любителей чипа придется брать на разборе мозги посвежее.
3. Старая убогая 3-канальная ABS - в идеале надо менять на 4-канальную
4. Старая версия ДХ на шестеренке у "трамблера" - наследство от 3B. Плохо или хорошо - хз.
5. ...
bio19
Сообщение bio19 »
До 92 года - есть кнопка отключения АБС.
pavlenty
Сообщение pavlenty »
думаешь отключение ABS сделать дольше чем 1 мин.. а если с кнопочкой и как положно то в 20 мин с перекурами можно уложиться.
bio19
Сообщение bio19 »
Я просто дополнил список. А надобность в кнопке - вообще-то сомнительная. Видимо инженеры ВАГ какое-то время были не уверены в работоспособности своей конструкции.
AUDI S6 PLUS
Сообщение AUDI S6 PLUS »
у меня ЕСКА 1992 года,
1. Тормоза НЛО я переделал на S8 323 мм.
2. Мозги я себе я поставил други, которые нормально чипуются.
3. Старая убогая 3-канальная ABS, пока работает нормально, ничего не скажу.
4. Старая версия ДХ на шестеренке у "трамблера" - наследство от 3B, вот именно плохо или хорошо???
Serzyk
Сообщение Serzyk »
AUDI S6 PLUS писал(а):у меня ЕСКА 1992 года,
4) Пох, как паламаеца, перейдешь на передний.. там ЗЧ баксов на 200 и работы на полдня-день
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
у меня 92го года. Ну да - ABS старая, стального нет :)
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Из серьезных неприятностей только НЛО. Мозг сменить - не проблема, авсы все дерьмовочка, трамблер - скорее плюс даже. Также ремонтопригоден и кстати, при случае, можно вертеть валы (горячо любимая тема с РС-валом) без замены шестерни. При желании можно забить на катушки и вернутся к 3в-схеме с крышкой, 1-й катушкой и проводами.
bio19
Сообщение bio19 »
Еще фреон R12 - на старых, r134 - на новых. Соответственно на старых ленточный радиатор, и еще много другой мелочевки. Хотя в ЕТКЕ есть кит для переделки на 134 фреон.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Ну и что, что 12-й... Морозит - и ладно, какая разница. Фильтра салонного правде нет, но он только на сы6 появился.
Sportec
Сообщение Sportec »
подскажите,что ещё за трамблер,у меня нет никакого трамблёра,хотя машина 92
года........ :confused:
И если я хочу поднять мощность,то мне не чипануть никак что-ли
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Лезешь к мозгам и смотришь какая наклейка на них. Желтая - топай за другими мозгами, любая другая - годится. Лучше всего синяя - они уже с панельками, остальные нет, впаивать надо..
Sportec
Сообщение Sportec »
RbnTs писал(а):Лезешь к мозгам и смотришь какая наклейка на них. Желтая - топай за другими мозгами, любая другая - годится. Лучше всего синяя - они уже с панельками, остальные нет, впаивать надо..
про трамблер не понял,как определить с трамблером у тебя мотор или нет...
RbnTs
Сообщение RbnTs »
В конце ГБЦ справа по ходу он торчит (без крышки под провода, закрыт прочто черной крышечкой). Признак 2 - если разъем холла спереди, у рампы с форсунками - то и трамблера нет.
