кто разбирается в графиках турб - расскажите
brider
Сообщение brider »
так все-таки чем конкретно gtx лучше gt? если смотреть на этот график
prj
Сообщение prj »
Выше эфективность - ниже IAT - больше плотность воздуха - больше зажигания - больше сил.
brider
Сообщение brider »
prj писал(а):Выше эфективность - ниже IAT - больше плотность воздуха - больше зажигания - больше сил.
выход на спул раньше будет по сравнению у gtx?
prj
Сообщение prj »
По этому графику особо не считаешь, так как островов эфективности нет.
Но в принципе, если имеется разширение диапазона, а значит скорее всего и эфективность выростает то в теории да, должно немного лучше спулится, если все остальные параметры равны.
Но тут интересен и например вес компрессора - если есть значительные различия то будет влиять итд...
Короче ставь и смотри - если стул жидкий, значит спул хороший :ag:
Falcon
Сообщение Falcon »
у гтх супл будет минимально позже, скорее всего разница будет просто незаметной
а вообще это совсем разные пылесосы
в большинстве случаев вместо гт имеет смысл установка гтх калибром меньше
Sanya 2.2
Сообщение Sanya 2.2 »
holset hx40 график :)
довай сравним
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):у гтх супл будет минимально позже, скорее всего разница будет просто незаметной
боюсь загнется 30й гтх на 2,4 бара надуве постоянном.. а 32й хер знает...
вот еще
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 3715_1.htm
prj
Сообщение prj »
Ты движок доработай, чтобы так много дуть не надо было.
Sanya 2.2
2.3 номано!!!!)))))
Sanya 2.2
prj и какая разница в графиках.я не врублюсь подскажи!!!!!
Falcon
Сообщение Falcon »
вот этого ему не хватает
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):вот этого ему не хватает
это ты про что? кому не хватает и чего?)
brider
Сообщение brider »
prj писал(а):Ты движок доработай, чтобы так много дуть не надо было.
что подразумеваешь под доработкой двигателя?
prj
Сообщение prj »
Грамотный портинг, валы, впуск, выпуск.
Diesel
Сообщение Diesel »
так он у него и так на ковке, валах, портинге, башка вся не сток и впуск с выпуском присутствуют)
brider
Сообщение brider »
у меня степень меньше 8...
Diesel писал(а):так он у него и так на ковке, валах, портинге, башка вся не сток и впуск с выпуском присутствуют)
звонил звонил тебе - хотел сказать что тебе пиздец :ag: щас еще жопу тиал закажу - и тогда полный пиздец тебе :ag:
Diesel
Сообщение Diesel »
давай-давай)))
тока потом не говори что у тя музыка и т.д. а у меня корчЪ))
brider
Сообщение brider »
Diesel писал(а):давай-давай)))
последнее тебе не поможет :ag:
Diesel
Сообщение Diesel »
brider писал(а):последнее тебе не поможет :ag:
посмотрим
brider
Сообщение brider »
вот и я про тоже - на фонарики мои)))
