Стук при повороте
- SinnerLike
Стук при повороте
Здрасти.
Значит ехало все нормально, без косяков.
Позавчера поменял колодки передние.
И после выезда из гаража, при вороте направо, если морда приседает (резкий поворот и/или затяжной на скорости), слышен стук у левого колеса. Месяц назад делали развал, проверили ходовку, заменил наконечник рулевой,а все остальное было живым.
Снял вчера колесо, разжал колодки, подергал, ступица в норме, суппорт собран правильно и затянут хорошо.
Что проверить?
Что проверить?
- SinnerLike
- SinnerLike
- zim100quattro
Типа этого под №11 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=8C000100
колодки приклеел? Суппорт с сильным люфтом? Может вообще амморт подох, а может рулевая тяга в месте кркпления к рейке. а может тупо палец рычага в кулаке болтается.
- SinnerLike
