Про ведомый диск сцепления
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Подскажите, мож кто знает. Забуксовало сцепление. Корзинка стоит новая от V8. А ведомый диск старый. Машинка Ауди 200 3В. В продаже ведомого диска нет. Число зубьев втулки 24 на моем родном.
От чего может подойти? На Сотках, А6 я понял 23 зуба. Немножко не врубаюсь.
диск на 3в
324 0085 20
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09324+0085+20
могу купить не в экзисте за 4500
если есть издатые заклёпки для диска, то на ааэн диске таж самая накладка 240мм ...2500 диск
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C0017E9&sr=71
http://toc.luk-as.de/toc/ru/7A2724B70D1 ... ramesetJsp
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):у тебя маховик тди? раз корзина вэ8... диск вэ8 077 141 031 B в экзисте есть 6500р- две недели
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D2701802&sr=71
или от АВН
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D2D01802&sr=71
за три недели срока могу заказать 5000р
Дима у меня 24 зуба на диске, а эти все выдают 23
исправил ,читай..
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):исправил ,читай..
Дима спасибо большое за информацию!
Гриценко Вячеслав
Вот наклепал старые накладки, проставив прокладку стальную 0,5 мм. 2 штуки с двух сторон. Жалко не сфоткал. Накладки "Волговские" по диаметрам внутреннему и внешнему один в один. Толщину, какая должна быть не знаю. В наличии 3, 5 мм. Материал совершенно другой. Почесал, почесал репу и поставил старые с прокладкой. Жаль не смог найти в г. Новосибирске клей ВС-10Т. Есть такой. Для приклейки колодок - накладок. Спекулянты подвели. Завалили всю работу. Я даже от них не ожидал такой "подлости". Я бы приклеил. А так толщина получилась 11 мм. Вот не знаю будет ли выжиматься сцепление. Коробку накинул. Завтра попытаюсь проверить
9мм примерно должен быть диск.. 11 -перебор..
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):9мм примерно должен быть диск.. 11 -перебор..
Ну оно в разжатом, в смысле "не сжатом" корзиной состоянии 11 мм. Вчера попробовал - отжимается. Правда на незаведенном двигателе. А снятый диск имел толщину 8,5 мм - несжатый. И когда снимал корзину она пружинами отошла наверное миллиметра на 2 всего. В принципе к толщине сношенных накладок я прибавил 1 мм
