Кто правил Кованные рычаги
Krass
Сообщение Krass »
Собственно вопрос вот в чём.Кованный рычаг немного гнут в районе где крепиться шаровая.Если править на пресу не лопнет?Может греть надо?Кто что скажет?
Степлер
Сообщение Степлер »
а где купить кованные рычаги и поч ем?
не будь первым - будь лучшим
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
От купехи тебе не пойдут :bm:
RazzoR
Сообщение RazzoR »
на сивике грели газом и стучали кувалдой. получалось.
Krass
Сообщение Krass »
Хочется пока обойтись без кувалды :)
Степлер
Сообщение Степлер »
А НА 4 ЭСКУ НЕ БЫВАЕТ КОВАННЫХ?
Krass
Сообщение Krass »
Дима,если только в кузнице выковать :D
Степлер
Сообщение Степлер »
пошёл ковать..
Рубец кстати тебе ПОДАРОК пришёл :)
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
:cf:
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Krass писал(а):Собственно вопрос вот в чём.Кованный рычаг немного гнут в районе где крепиться шаровая.Если править на пресу не лопнет?Может греть надо?Кто что скажет?
Можно прессом, не лопнет.
Krass
Сообщение Krass »
StЁpa писал(а):Можно прессом, не лопнет.
правильно я понял,что если без нагрева потихоньку пресом давить,то не лопне?
Krass
Сообщение Krass »
правильно я понял,что если без нагрева потихоньку пресом давить,то не лопнет?
next40
Сообщение next40 »
делал под прессом
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Я понял рычаг из стали сделан? Если стальной то можно без нагрева легкой кувалдой. Никаких проблем
Sechan
Сообщение Sechan »
Выправить можно, у меня такой лежит запасной уже выпрямленный в районе шаровой. Лучше нагреть немного перед правкой.
Гриценко Вячеслав
Sechan писал(а):Выправить можно, у меня такой лежит запасной уже выпрямленный в районе шаровой. Лучше нагреть немного перед правкой.
Смысла греть - нет. Как я понимаю рычаг сделан из низкоуглеродистой стали, а она довольно пластична и без нагрева
Sechan
Сообщение Sechan »
Гриценко Вячеслав писал(а):Смысла греть - нет. Как я понимаю рычаг сделан из низкоуглеродистой стали, а она довольно пластична и без нагрева
Ты прав, рычаги пластичные. Но если сильно согнуто и править на холодную то вместе самого сгиба могут образоваться трещины и тогда на таком рычаге ездить будет опасно.
Степлер писал(а):А НА 4 ЭСКУ НЕ БЫВАЕТ КОВАННЫХ?
если посмотреь на родной оригинальный рычаг (с "выворотом"),то это наводит на мысль,что он и так кованный ... :D
Krass
Сообщение Krass »
Рычаг выправили. Спасибо Андрею RUBY399. :az:
Вопрос вот ещё в чём: шаровая крепится сверху рычага???
Sechan
Сообщение Sechan »
Krass писал(а):Рычаг выправили. Спасибо Андрею RUBY399. :az:
Снизу крепится. Болты вставляются в рычаг сверху.
