помогите кто сталкивался? троит!
igorkoks
Сообщение igorkoks »
ауди S4 аан машина заводиться работает на холостых нормально как только начинаешшь трогаться троит бешенно едет с рывками то нормально то троит свечи нормальные диагностика ни чо не дала опресовку делали недавно у спецов свечи меняю на 1 час нормальной работы ????
насос топливный.
igorkoks
насос проверили 4.5 дает
igorkoks писал(а):насос проверили 4.5 дает
Как проверяли? 4.5 это на хх. А под нагрузкой?
igorkoks
газ в пол даешь почти глохнет на малых разгоняется и почти не дергается
igorkoks
я сам не понимаю в насосах человек проверял при мне газуешь тоже давление выдает
igorkoks
как проверить правильно ???
Пытаться ехать с подключенным манометром, выведенным в салон.
igorkoks писал(а):как проверить правильно ???
подключить манометр. на заведенной машине и проверить на ходу под газом в пол.
igorkoks
понял спс завтра отпишусь о результатах хотя иногда едет нормально
как будто что то отходит
igorkoks писал(а):понял спс завтра отпишусь о результатах хотя иногда едет нормально
примерно так же когда один котел не пашет,по причине здохшей катушки и т.п.
З.Ы, пока свечи новые вообще едет ровно идеально, после некого пробега начинает дурить.....с зп буду переходить на 2.5 катушки....
igorkoks
люди поменял насос поставил сеня новый такая же история троит не едет на малых едет кое как дергается может кольца поменять ??
igorkoks писал(а):люди поменял насос поставил сеня новый такая же история троит не едет на малых едет кое как дергается может кольца поменять ??
кинь воздушку до насоса или напрямую от аккума временно
проверь катушки
помой форсунки
померяй компрессию(для успокоения)
abwol
Сообщение abwol »
karec писал(а):кинь воздушку до насоса или напрямую от аккума временно
проверь катушки
помой форсунки
+1 для начала катушки на длинну искры
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02
. R
QuattroLex
igorkoks
прозвонили катушки поводки тоже компрессия 6 во всех цилиндрах ? спецы сказали типа нормально 30% потери мощности просто но чо то терзает меня такая компрессия просто эска недавно на простой машине яб поршневую расточил уже
igorkoks
еще когда с насоса снимаешь обратку шипит из бака как будто давление туда накачали
igorkoks писал(а):прозвонили катушки поводки тоже компрессия 6 во всех цилиндрах ? спецы сказали типа нормально 30% потери мощности просто но чо то терзает меня такая компрессия просто эска недавно на простой машине яб поршневую расточил уже
6 компрессия нифига не нормально,это пиздец. залей масла в каждый котел и проверь компрессию после этого. если поднимится попробуй залей лавр на ночь. если не поможет пизда рулю.
IRON
Сообщение IRON »
karec писал(а):6 компрессия нифига не нормально,это пиздец. залей масла в каждый котел и проверь компрессию после этого. если поднимится попробуй залей лавр на ночь. если не поможет пизда рулю.
может они с закрытым дросселем меряли...
IRONN писал(а):может они с закрытым дросселем меряли...
Всё равно 6 не будет.
igorkoks
замена колец поможет?? или двигло точить ??? пробег родной 331т км не знаю ремонт там был или нет
