kirills4
Сообщения: 153 Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 4:07 pm
Сообщение
kirills4 » Сб май 14, 2011 6:53 am
при запуске на холодную минут 10 идет сизый дым потом перестает. МСК новые. подскажите что смотреть?
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Сб май 14, 2011 9:08 am
как с компрессией дела?)
под газом в пол не коптит?
kirills4
Сообщение
kirills4 » Сб май 14, 2011 9:19 am
karec писал(а): как с компрессией дела?)
не коптит компрес 10
в патрубке от турбины есть масло из за етого не может быть?
Сообщение
karec » Сб май 14, 2011 9:24 am
kirills4 писал(а): не коптит
смотря сколько, слегка масла там будет-это нормально.
Da Phazz
Сообщения: 4138 Зарегистрирован: Вс май 17, 2009 6:21 am
Сообщение
Da Phazz » Сб май 14, 2011 1:25 pm
да турбина это вроде))
kirills4
Сообщение
kirills4 » Сб май 14, 2011 2:16 pm
Da Phazz писал(а): да турбина это вроде))
скоко бу в среднем стоит?
от 3в на ааn подходит?
Da Phazz
Сообщение
Da Phazz » Вс май 15, 2011 7:21 pm
kirills4 писал(а): скоко бу в среднем стоит?
1) как повезет. От 3000 и выше. Кстати я уже две поменял, обе дымят. Заебало.
2) Думаю да, но гарантии не дам. Спроси еще у местных знатоков.
kirills4
Сообщение
kirills4 » Вс май 15, 2011 7:53 pm
Da Phazz писал(а): 1) как повезет. От 3000 и выше. Кстати я уже две поменял, обе дымят. Заебало.
а у тебя постоянно дымит или как?
Гриценко Вячеслав
Сообщения: 4538 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 5:17 am
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Пн май 16, 2011 1:24 am
Прежде чем покупать-менять турбину нужно проверить систему вентиляции картера. Это намного проще - дешевле. Голову на отсечение не дам, но 90 процентов сосет масло через нее
kirills4
Сообщение
kirills4 » Пн май 16, 2011 6:23 am
Гриценко Вячеслав писал(а): Прежде чем покупать-менять турбину нужно проверить систему вентиляции картера. Это намного проще - дешевле. Голову на отсечение не дам, но 90 процентов сосет масло через нее
подскажите пожалуйста как ее проверить?
Гриценко Вячеслав
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Пн май 16, 2011 6:38 am
kirills4 писал(а): подскажите пожалуйста как ее проверить?
Ну вот тут можно посмотреть: "
Извиняюсь за баян,вопрос про вентиляцию картера". В поиск забить
next40
Сообщения: 541 Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 4:44 pm
Сообщение
next40 » Пн май 16, 2011 8:20 am
Разобрать и проверить.... там 2 трубки всего и несколько клапанов
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Пн май 16, 2011 8:23 am
трубки промыть, клапана новые поставить ...от времени никто не молодеет ..
купленная эска это всего лишь повод постепенно самому себе собрать машину по отдельным НОВЫМ деталям ...
kirills4
Сообщение
kirills4 » Пн май 16, 2011 11:31 am
dimo61 писал(а): трубки промыть, клапана новые поставить ...от времени никто не молодеет ..
согласен:mrgreen: спасибо за ответы
DIZZY
Сообщения: 2235 Зарегистрирован: Вс дек 02, 2007 10:46 am
Сообщение
DIZZY » Пн май 16, 2011 11:38 am
Давно эту мысль в частных беседах всем высказываю
Купил эСку: это документы + эскиз будущего автомобиля.
