Давление масла на 2,0TFSI
Форум автосервиса www.s-garage.ru. Москва
TSV
Сообщение TSV »
Здрасте комрады. Можете ли замерить правильным манометром давление масла на 2,0TFSI (BWE), в каком месте будете подключать и скоко будет стоить?
ЗЫ. Поставил себе показометр давления масла, первичный датчик врезал в трубку подачи масла на турбину от блока, чото мне не нравяццо его показания. На х/х на холодном моторе 4 бара при 1200 об/мин прогревочных, на х/х на прогретом моторе стрелка колышется от 0,8 до 1 бара, на 2000 об/мин - 3-3,2 бара, дальше выше. Дык вот на х/х при рабочей температуре двигателя может быть реально такое давление на турбину (с учетом потерь по тракту от нагнетания маслонасоса до места врезки) или пора корвалол закупать?
A4 B7 2,0TFSI TQ tip
