Холодный запуск
Алый
Холодный запуск
Сообщение Алый »
Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме.
С утра запускаю двигатель. Запуск мгновенный. ХХ сразу падает до 500 об/мин, двигатель троит 3-5 сек, затем обороты поднимаюся до 1500 об/мин, держутся так пару секунд и становится ХХ нормальным.
И так каждое утро.
moorik
Сообщение moorik »
РХХ
Audi A4 DTM
Алый
Сообщение Алый »
РХХ мыл, расходомер мыл, ВКГ всю вымыл, ДТОЖ со стороны мозгов проверил.
moorik
Сообщение moorik »
Мыл не значит что работает.
Audi A4 DTM
Алый
Сообщение Алый »
Снял. Подал на него 12В. Шторка двигается.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Алый писал(а):Снял. Подал на него 12В. Шторка двигается.
это тоже не показатель. может подзаедать, или просто устал.
Алый
Сообщение Алый »
Может и так, но визуально все работает без заеданий.
Еще раз снимал и проверял промывал его.
Оказывается на обоих контактах на клапане ХХ присутствует +12В.
При включении зажигания он молчит, хотя вроде должен жужать.
Алый писал(а):хотя вроде должен жужать.
и слегка вибрирует. прозвони на снятом контакты между собой.
Алый
Сообщение Алый »
karec писал(а):и слегка вибрирует. прозвони на снятом контакты между собой.
В смысле проверить сопротивление обмотки клапана ХХ ?
Алый писал(а):В смысле проверить сопротивление обмотки клапана ХХ ?
угу
Алый
Сообщение Алый »
Ну это завтра проверю.
Какие еще варианты будут?
Думаю может лампочку 1,2 ватта поцепить параллельно клапану, что бы глянуть за работой мозгов.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Алый писал(а):Ну это завтра проверю.
Там осцилограф нужен,а не лампочка.
anton 44
проще приехать на разборку, попросить на проверить.если че вернуть. у меня вон в гараже лежит. дохлый, но жужжит и шторка дергается.
Алый
Сообщение Алый »
Сопротивление обмотки РХХ у меня вышло 9,6 Ома.
Алый
Сообщение Алый »
Вот такой у меня каждый раз запуск двигателя с утра.
В этот раз даже заглохла. Педаль газа не трогал.
Смотрим видео и коментируем.
http://www.youtube.com/watch?v=baKw4xK6Mw4
AUDI SCL
Качество видео ужас.Почему нет разрежения в коллекторе(бортовик кажет 0,9).Дыр нет?
Алый
Сообщение Алый »
AUDI SCL писал(а):Качество видео ужас.Почему нет разрежения в коллекторе(бортовик кажет 0,9).Дыр нет?
За качество извеняюсь. Видео на телефон утром в гараже.
Дыр нет точно. Опрессовку делал нераз.
После этой калбасы ХХ выравнивается, разряжение по БК как и пологается становится 0,5.
Кстати машина едет нормально. В динамике проблем нет.
Поставить исправный РХХ для проверки. В момент запуска ВАГом температуру ОЖ смотрел?
Алый
Сообщение Алый »
ВАГком на А200 3В кроме ошибок ничего некажет.
Смотрел сопротивление ДТОЖ на разъеме ЭБУ тестером. И утром, при +20, и на горячую сопротивление соответствует диаграме (график брал с этого форума).
Для пробы РХХ взять негде. А новый покупать для эксперимента очень недешево ;(
Ну тогда забить на это дело.
