DJON
Сообщения: 1265 Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 10:37 pm
Сообщение
DJON » Вт май 10, 2011 4:06 pm
Вообщем машина при наборе оборотов с 5000 до 7000 об начинает тупить и поддёргиваться, сняв шланг(заглушив его болтом) с мозгов, в районе распорки кузова после охладителя топлива №23 проблема исчезает-машина едет как положено.
магнитный клапан №35 проверил-работает, но не знаю напряжение поступает ли на него? и остаётся клапан №40-как его проверить и может ли из-за него быть данная проблема?
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=6E20014C
DJON
Сообщение
DJON » Вт май 10, 2011 8:53 pm
Кстати что за ошибка
00519 датчик давления во впускном коллекторе G71
DJON
Сообщение
DJON » Вт май 10, 2011 10:23 pm
Да бывало раньше ошибки
00561-адаптация смеси
00537-лямбда-регулирование
но они были переодически и машина с ними ездила нормально полгода
сама лямбда-новая
DJON
Сообщение
DJON » Ср май 11, 2011 8:31 am
неужели никто не знает?
DJON
Сообщение
DJON » Ср май 11, 2011 4:19 pm
блин ну подскажите чё делать то? куда копать дальше?
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Ср май 11, 2011 4:27 pm
Тык всё как обычно. катушки-коммутаторы-наконечники-свечи.
DJON
Сообщение
DJON » Ср май 11, 2011 4:54 pm
Patriot.msk писал(а): Тык всё как обычно. катушки-коммутаторы-наконечники-свечи.
да к а причём тут катушки-коммутаторы, машина при заглушенной трубочке едет номально
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср май 11, 2011 5:03 pm
DJON писал(а): да к а причём тут катушки-коммутаторы, машина при заглушенной трубочке едет номально
давление наддува тоже одинаковое с трубочкой и без?
DJON
Сообщение
DJON » Ср май 11, 2011 5:19 pm
karec писал(а): давление наддува тоже одинаковое с трубочкой и без?
без трубочки давление не показывает т к трубочка отсоединена от мозгов...
Сообщение
karec » Ср май 11, 2011 5:22 pm
DJON писал(а): без трубочки давление не показывает т к трубочка отсоединена от мозгов...
не думал что это корень зла?))что когда снимаешь трубку мотор тупо дует меньше,потому и не дергает. выносной манометр поможет.
именно дергать то по сути может только либо из-за проблем с искрой, либо некачественным впрыском топлива(мошт насос уже ненакачивает?)
но скорей всего именно из-за зажигания.
Сообщение
Patriot.msk » Ср май 11, 2011 5:23 pm
Ща придёт прж и скажет что мап пох и дует одинаково.
Сообщение
karec » Ср май 11, 2011 5:34 pm
Patriot.msk писал(а): Ща придёт прж и скажет что мап пох и дует одинаково.
эт ж было относительно состава смеси пох,а наддувом то он как раз управляет.
DJON
Сообщение
DJON » Ср май 11, 2011 5:37 pm
ну машина едет отлично и мех. манометр стоит и толку что он тоже запитан от этой трубочки
DJON
Сообщение
DJON » Чт май 12, 2011 12:38 pm
да к куда копать
100s6
Сообщения: 1890 Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 3:00 am
Сообщение
100s6 » Пт май 13, 2011 7:30 am
DJON писал(а): ну машина едет отлично и мех. манометр стоит и толку что он тоже запитан от этой трубочки
копай!!!
когда докопаешься,поймёшь что раньше машина вааще нах не ехала
куда копать многие уже сказали...
100s6
Сообщение
100s6 » Пт май 13, 2011 7:32 am
__________________
поэтому и мозги не думают без трубочки
а машина твоя едет в аварийном режиме
DJON
Сообщение
DJON » Пт май 13, 2011 11:00 am
100s6 писал(а): копай!!!
ну да не ехала 5 сек до 100 км ч
DJON
Сообщение
DJON » Пт май 13, 2011 11:06 am
там мапа ваще нет, предыдущий хозяин сказал-не помню точно чёт другое стоит
Сообщения: 5634 Зарегистрирован: Пт апр 27, 2007 7:35 pm
Сообщение
Ded » Пт май 13, 2011 11:14 am
эска в руках колхозника - дрова
DJON
Сообщение
DJON » Пт май 13, 2011 11:20 am
Ded писал(а): эска в руках колхозника - дрова
дрова не дрова для костромы хватает шпилить многих
