Суповой набор для пенсионера АГУ
Модератор: sergeynik
dus72
Сообщение dus72 »
имеем:
мотор AGU - с 3м мотроником - дедуля уже :bz:
полный выхлоп от турбины 3"
силикон от фильтра на турбу
нулевик в штатном месте
форсы 431е красные 350сс
толстая прокладка из двух сделаная
турба к04-001 в штатное место на картридже от тт225 с кастомной компрессорной улиткой
такая:
http://photo.qip.ru/users/dus72/9658543 ... nImageLink
к ней хай флоу коллектор
можно сделать таблетку от изжоги для дедушки? :am: и започем?
A4 B6 2.7t
sergeynik
Сообщение sergeynik »
как вы любите ченить наколхозить ))
есть готовое решение 230-240 сил было отлажено на к04 кулер 368сс.
dus72
Сообщение dus72 »
ну это местный колорит :-)
я со своими 2.7 не колхожу ничего а по агу что имеет то имеем вот
A4 B6 2.7t
sergeynik
ну дистанционно форсы сложно править. могу дать на 368сс. постучите по регулятору давления легонько чтоб гденить на 3.2-3.3бара стал.
если все ок то и радоваться. если нет то всетаки купить форсы от тт225.
dus72
Сообщение dus72 »
пусть будет так, хотя нам дядя Леша именно эти форсы завещал, вот только оперативной связи с ним нет :(
A4 B6 2.7t
sergeynik
серия то какая 155? все намана будет на 99%
dus72
Сообщение dus72 »
новые форсы 0280150431 теже 150 что и стоковые агушные
A4 B6 2.7t
sergeynik
о бля ))) саап чтоли раздели ))
dus72
Сообщение dus72 »
у пиндосов из закрамов подрезали)
A4 B6 2.7t
sergeynik
все уже привинтили?
12труб
dus72
Сообщение dus72 »
в след выхи должна последняя гайка прикрутится - с прокладками не ясно - нужен такой бутерброд или нет...98 дорого стал :(
A4 B6 2.7t
sergeynik
прикрутите, заодно посмотрите на состояние
dus72
Сообщение dus72 »
еще забыл для полного колхозу там вал впускной от АДР есть! ))))))
A4 B6 2.7t
dus72
Сообщение dus72 »
логи без форсов и без прошивки
http://ifolder.ru/24979740
A4 B6 2.7t
dus72
Сообщение dus72 »
Сергей подскажи пож-та как поступить с расходомером? Его надо брать от 3го гольфа с VR6 но он под защелки, а родной короб под болты, короб от 3го гольфа совсем какой то другой - как быть?
A4 B6 2.7t
sergeynik
до 250 можно и не брать
dus72
Сообщение dus72 »
sergeynik писал(а):до 250 можно и не брать
слышал/видел/говорили пик 185 186 для расходомера - у нас уже в логе пик 181 грамм
давление при этом значительно ниже чем было ДО установки турбины, полагаю если ее раскачать там будет больше 250 лс и мы папали на расходомер
расходомеры от 3го и 4го гольфов отличаются еще типом установки в корпус - болты соотв-но по бокам и с торцов
можно будет использовать расходомер от 7го мотроника с 3м ? - взяли бы от тт225сил расходомер и короб - фишку если получиться бы переделали
либо брать короб под большой расходомер от "4го гольфа" и вколхожевать туда сенсор расходомера от агу родной - в принципе закрепить его не сложно будет
либо сделает корпус сами но там сетки не будет
не знаем что делать :cl:
A4 B6 2.7t
dus72
Сообщение dus72 »
чтобы много раз не паять флешку
такое надо?
http://www.chip-service.de/product_info ... ritec.html
A4 B6 2.7t
sergeynik
dus72 писал(а):чтобы много раз не паять флешку
такое надо?
можно. но не нужно )) я тут и так перешиваю его
dus72
Сообщение dus72 »
sergeynik писал(а):можно. но не нужно )) я тут и так перешиваю его
миша картюнер так не умеет
и с расходомером не ясно вообще - думаем поставить нулевик со своим корпусом и через колено от расходомера
наверное придется много раз перешивать
A4 B6 2.7t
