Четверит зараза!
QUATTROMAN
Четверит зараза!
Сообщение QUATTROMAN »
Сегодня проявился глюк, который иногда проявлялся летом: двигатель реально четверит (снимите с любой форсунки штекер- эффект такой же!).Снимал с каждой форсунки штекер на работающе-четверящем моторе, цилиндр не выявился, становится еще немного хуже, не могу понять в чем дело! Рубен катушки проверял-нормальные вроде, правда это было при появлении глюка летом, но летом он появлялся на 2-3 минуты потом все ок! Сейчас постоянно (( может свечи гавно? хотя Афоня привозил оригинал да он и сам на них катает, говорит все ок! че делать то? тупо менять комутаторы , катушки, свечи, форсунки? дораха (
pavlenty
Сообщение pavlenty »
ищи цилиндр там уже проще будет найти.. свечи расходник. а в комутаторе есть запасной канал.
Avtor
Сообщение Avtor »
QUATTROMAN писал(а):Сегодня проявился глюк, который иногда проявлялся летом: двигатель реально четверит (снимите с любой форсунки штекер- эффект такой же!).Снимал с каждой форсунки штекер на работающе-четверящем моторе, цилиндр не выявился, становится еще немного хуже, не могу понять в чем дело! Рубен катушки проверял-нормальные вроде, правда это было при появлении глюка летом, но летом он появлялся на 2-3 минуты потом все ок! Сейчас постоянно (( может свечи гавно? хотя Афоня привозил оригинал да он и сам на них катает, говорит все ок! че делать то? тупо менять комутаторы , катушки, свечи, форсунки? дораха (
Если что, у меня есть запасной коммутатор на проверку и свечи.
QUATTROMAN
Утро, завожу машину и все ок! Весь день сегодня катался и ни разу не пикнула. Что за хрень? Пока вообщем покатаюсь видимо еще.
Евгений
Сообщение Евгений »
Проверь провода тестором мож один из проводов хреновую искру дает,еще глянь крышку трамблера(уголь,контакты) ну и бегунок проверь
Avtor
Сообщение Avtor »
Евгений писал(а):Проверь провода тестором мож один из проводов хреновую искру дает,еще глянь крышку трамблера(уголь,контакты) ну и бегунок проверь
Проводов нет, трамблера тоже.................... это же мотроник.
Евгений
Сообщение Евгений »
Avtor писал(а):Проводов нет, трамблера тоже.................... это же мотроник.
А у тебя вообще элементарное представление есть о том как работает двигатель?????????
Avtor
Сообщение Avtor »
Евгений писал(а):А у тебя вообще элементарное представление есть о том как работает двигатель?????????
Да, есть.
Евгений
Сообщение Евгений »
Avtor писал(а):Да, есть.
Ну я вижу,свечи провода и катушки есть на любой машине,так что я вообще не пойму смысл твоей фразы???Хоть там мотроник,хоть джетроник,да хоть что!
pavlenty
Евгений писал(а):Ну я вижу,свечи провода и катушки есть на любой машине,так что я вообще не пойму смысл твоей фразы???Хоть там мотроник,хоть джетроник,да хоть что!
да не кипятись. он хотел сказать, что нету трамблера и высоковольтных проводов. вот и все.
Евгений
Сообщение Евгений »
pavlenty писал(а):да не кипятись. он хотел сказать, что нету трамблера и высоковольтных проводов. вот и все.
Да я не кипячусь!=) я просто не пойму,ладно трамблера нет но как не может быть проводов? Сколько работа никогда такого не видел
pavlenty
Евгений писал(а):Да я не кипячусь!=) я просто не пойму,ладно трамблера нет но как не может быть проводов? Сколько работа никогда такого не видел
чтоб не было высоковольтных проводов не видел? как это :) показать?
Евгений
Сообщение Евгений »
pavlenty писал(а):чтоб не было высоковольтных проводов не видел? как это :) показать?
Так просто назави на какой машине и достаточно=)
pavlenty
Евгений писал(а):Так просто назави на какой машине и достаточно=)
на той, которую тут обсуждают. AUDI 2.2turbo двиг. AAN
Евгений
Сообщение Евгений »
[quote="pavlenty"]на той, которую тут обсуждают. AUDI 2.2turbo двиг. A этоже 5цил. мотор,который на 200 стоит и где там нет проводов?
Avtor
Сообщение Avtor »
Евгений писал(а):
pavlenty писал(а):на той, которую тут обсуждают. AUDI 2.2turbo двиг. A этоже 5цил. мотор,который на 200 стоит и где там нет проводов?
Нет, на 200 ке AANa нет. AAN ставился на S4/S6 1991-1997 г.
Евгений
Сообщение Евгений »
а как тогда на каждый цилиндр своя катушка типа как на м50 бмв?
pavlenty
Евгений писал(а):а как тогда на каждый цилиндр своя катушка типа как на м50 бмв?
нет не как на м50. это у м50 как в AAN
Avtor
Сообщение Avtor »
И ни каких в/в проводов.........................
dddron
Сообщение dddron »
такая же хрень как у автора топика. Ощущения что едешь на 4-х цилиндрах, и трогаться тяжело. Катушки все новые, свечи новые БОШ, дыр нет ... куда смотреть кроме коммутаторов? И как их проверить?
п.с. да, забыл, на хх осчусчаются неравномерные потряхивания - как на AAR с грязными форсунками :D
