блокирока заднего дифера
kirills4
Сообщение kirills4 »
вопрос уменя-слышал что можно блокировку заднего дифа сделать чтобы она сама не отключалась ? если можно то как? и на сколько это безвредно -если пользоваться ей на скользком покрытие(снег лед грязь) в пределах разумного конечно? просветите плиз
rs4john
Сообщение rs4john »
бело-синий проводок надо перекусить на блоке дифа под задним сиденьем
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
хонда домиком акпп 93
чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
kirills4
rs4john писал(а):бело-синий проводок надо перекусить на блоке дифа под задним сиденьем
а с кнопки отключаться будет?
rs4john
Сообщение rs4john »
конечно будет. проводок отвечает только за отключение блокировки при скорости свыше 25км/ч
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
Dip
Сообщение Dip »
kirills4 писал(а):вопрос уменя-слышал что можно блокировку заднего дифа сделать чтобы она сама не отключалась ? если можно то как? и на сколько это безвредно -если пользоваться ей на скользком покрытие(снег лед грязь) в пределах разумного конечно? просветите плиз
Только прямо собираетесь ездить?
Sechan
Сообщение Sechan »
Зимой быстро ездить со включенной блокировкой стремно, занос задней оси происходит непредсказуемо.
kirills4
rs4john писал(а):конечно будет. проводок отвечает только за отключение блокировки при скорости свыше 25км/ч
спасибо за ответы
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Sechan писал(а):Зимой быстро ездить со включенной блокировкой стремно, занос задней оси происходит непредсказуемо.
да она и по асфальту поворачивать то не особо хочет. Плюс износ агрегатов и резины. Такой вариант интересен лишь при поездке к примеру по поле или лесу по месеву... чтоб блока не выключалась вообще
rs4john
Сообщение rs4john »
или покрутится зимой чтоб)) да и по асфальту в особых случаях скорее всего включают покрутится))
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
odessit89
Сообщение odessit89 »
Будеш со включеным блоком кататься по городу, кину тебе фото что с ним будет! :af:
вопрос по этой теме.
развалилась шестерня блокировки, ее можно заменить на новую?
или проще мертвый мост найти с живой блокировкой? :bm:
