Спасибо за ответы
DMHARD писал(а):тяга держится на трех болтах, выкрути их и она вылезет. естественно сняв гофрированный чехол
Болты это которые один сверху и два снизу корпуса стоят, правильно? А как этот чехол держится? Я чет туда сюда его потянул, стоит мертво.
DMHARD писал(а):кстати, а ты эту тягу рукой подергай и сразу будет видно работает блокировка или нет. вполне возможно что сам привод этой тяги не работает. потому что судя по фотке вилка и шестерни вполне нормальные.
Этот редуктор на опыты и на запчасти ))
Проблема с моим, вот готовлюсь.
keks писал(а):Зависимость от АБС есть. При включении блокировки, АБС отключается
Это понятно )) А вот обратный вариант возможен, т.е.отключается АБС и вкл. блокировка? Вчера обсуждал проблему не включения с братаном и он сказал, что один раз отключилась АБС и после этого включилась блокировка (загорелась лампочка на кнопке). А сейчас пойти проверить возможности нет.
DMHARD писал(а):это если датчик рабочий
АБС работает )) Правда ехал в выходные по М6 около Михайлова ремонт дороги и состояние пипец, и на одной из колдобин АБС отрубилась )) Потом правда все нормально стало.
