Подскажите, где найти полную инфо по замене АКПП на МКПП на S4-S6 C4.
Что-то полазил по форуму, ничего похожего не нашел.
Понятно что надо маховик+диск сцепления+корзина+педали+цилиндры...
Также понятно, что надо сделать так, чтобы мозги от автомата не тормозили мотор....
Примерно понятно, что кардан, скорее всего, надо тоже менять...
С кулисой тоже вроде все понятно...
Что может быть еще? Какие подводные камни?
Попутно хотел выяснить возможность установки маховика от NG...
Заранее спасибо.
p.s не туда выложил.
замена АКПП на МКПП
- Бешеный GT
кардан+привода еще разные.тяги кулисы,рычаг. слегка поколхозить туннель центральный. на автоматных мозгах вполне можно ездить.RAS 20V писал(а):Подскажите, где найти полную инфо по замене АКПП на МКПП на S4-S6 C4.
Заранее спасибо.
и коробку забыл указать))))
- Бешеный GT
лучше б русский знал...Бешеный GT писал(а):я знаю как установка на мкпп.
