[LEFT]например с шкоды октавии ARX с американского гольфа или джетты
с тт/s3 и подобных с двигателем BAM
МОЗГ от машины с широкой лямбдой и обраткой
проводка от мозга ОБА ПУЧКА МОТОРНЫХ ДО САЛОННОГО ВВОДА
дроссель ЭЛЕКТРОННЫЙ
лямбда первая
катушки зажигания хитачи либо обычные 4х контактные
если катушки обычные - то крышка гбц
поддон с датчиком уровня ---НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
педаль газа ---ПЕДАЛЬНЫЙ МОСТ ПОЛНОСТЬЮ датчик сцепления и датчик педали тормоза
проводка салонная НЕ НУЖНА, НЕБОЛЬШОЙ ПУЧЕК ИЗ ПОДКАПОТНОГО НА ПЕДАЛЬ ГАЗА, ЛЯГУШКУ И КРУИЗ
датчик буста
ручка круиза - не обязательно
фазарегулятор
ТРУБКА ВКГ МЕТАЛИЧЕСКАЯ
датчики детонации
расходомер
если с двигателя BAM - тогда еще дополнительно нужен патрубок на вход турбины от фильтра и его короб, егт датчик из турбины
личка, аська 350072451
Андрей.[/LEFT]
Куплю: все для свапа ме7 на 1.8т агу
A4 B6 2.7t
