ремонт
- СНЕЖОК
ремонт
народ подскажите расскажите достал сеня из своего горожа свою с4 стояла почти 8 месяцев после аварии такие проблемы появились но некоторые и были
1.когда газ в пол давлю мозг иногда как бы отключает подачу топлива потом включает и также выключает что такое незнаю ни я ни сервисы
2.кончилась сцепка какую посоветуете конешь хотелось бы усилиную какуенибуть я слышал что то от дизеля ставят
3.чет затпоил движок то глохнет то обороты скачут то все норм
4.перед зимой перебирали печку и такая штука произошла прибор климата сначала норм работает потом как бутто виснет и не че не нажимаеться
4.ну и конешно же тормоза надо вакуумник ставить
5.нужна фара правая
6.бампер
вроде пока ток эти вопросики интересуют
5.нужна фара правая
6.бампер
1)моментально или глохнет?СНЕЖОК писал(а): 1.когда газ в пол давлю мозг иногда как бы отключает подачу топлива потом включает и также выключает что такое незнаю ни я ни сервисы
5.нужна фара правая
6.бампер
2)маховик от в8 или турбодизеля+с8 сцепа.
тут например http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4637
3)свечи/наконечники катушки проверял?
4)как так О_о
5)бу хорошего качества?)
6)на сколько сильно поврежден?может дешевле будет починить...
вагайся, скока дует?
давление топлива померяй
4) причем тут тормоза О_О,а если бьет - видимо конец груше
4 О_о чтож за турбина на то такая шо 3 бара дует..
2.2 по приборке (тоесть 1.2 абсолюта) должно быть
а не на полном газу дерготни не бывает?СНЕЖОК писал(а):когда просто стоишь на месте и газуешь то все норм но когда валишь на полную доходит где то до 5 и мозг как бут то подачу топлива отрубает газ отпускаешь и потехоньку набираешь все норм если опять в пол то опять вырубает короче какаето хрень
а то по описанию прям все как у меня
только в чем была проблема так и не нашли
- Serzyk
НЕ сбивай людей с толку, от какой V8 маховик?!karec писал(а):1)моментально или глохнет?
