Как поменять масло?
Гриценко Вячеслав
Как поменять масло?
Вот поменял масло. Причем марку. Несте на Мобил. Ну и решил так получше слить. После слива основной части масла, когда идут отдельные капли. Подставил стакан (200г) под отверстие. За 2 часа примерно полстакана. Открутил трубку от радиатора масляного. Из него вылилось примерно 250 грамм. Итого 350...400. Черной жижи. Сейчас на новом масле примерно 1000 км проехал. Масло светлое. А то практически сразу через несколько дней масло чернело. Только один вопрос возник. Радиатор масляный завоздушивается и как и куда проталкивается эта воздушная пробка? Я так понимаю, что в магистраль. Мож это не очень хорошо?
Гриценко Вячеслав
- Sechan
Тоже каждый раз сливаю с радиатора. С картера сливается быстрее и лучше если правую сторону машины немного поддомкратить.Гриценко Вячеслав писал(а):Ну есть остаток, который слить трудно - каналы, гидротолкатели, с насоса тоже наверное не нужно сливать. А с радиатора масляного никаких проблем - 300 грамм грязи. Зачем нужно ее оставлять в читом масле?
Гриценко Вячеслав
- Frooshontey
остаток в картере будет достаточно большим,ибо "отсасывает" он через щуп.Frooshontey писал(а):а извините за выражение отсосать аппаратом?![]()
- Patriot.msk
дёгтя подлей и срелаксируй))a200tq писал(а):Если масло остается светлым через 1 ккм-яб его слил нафиг, это значит что оно не моет вообще, и не держит в себе продукты прорыва картерных газов, все это будет в итоге на стенках двигателя.
Гриценко Вячеслав
Нет, ну не совсем конечно. Потемнело естественно. Но не так как обычно, через такое же время - чернющееa200tq писал(а):Если масло остается светлым через 1 ккм-яб его слил нафиг, это значит что оно не моет вообще, и не держит в себе продукты прорыва картерных газов, все это будет в итоге на стенках двигателя.
