Phenom X4 9850 multiplier
Может кто-нибудь знает в чём проблема?
Хочу разогнать свой проц 9850 Х4 Phenom, Agena, но множитель выше х12.5 не поднимается.
Материнка m2n-e, биос обновил - не помогло.
Может мне досталась огранниченная серия с заблокированным множителем?
Koryun
Сообщение Koryun »
А чипануть не пробовал?)))
Так это и есть чиповка))
или расскажите как его на этой материнке разогнать до 3.0ГГц с помощью настройки частоты FSB.
А то выше 215 МГц ошибками заваливается, сцуко.
Koryun
Сообщение Koryun »
Вагни глянь..мало ли чего)) вдруг дырки))
Знаешь чё, Кирилл :D :D, барев дзес блин.
Я его как только не кунем уже как 2 часа, как ребёнок маленький бня! А мне вставать через 4 часа уже.
Koryun
Сообщение Koryun »
о_О ахуеть))))
danger
Сообщение danger »
множитель разблокирован только в серииBlack Edition
danger писал(а):множитель разблокирован только в серииBlack Edition
Спасибо. Я как раз так и думал, но как обычно в "интернете кто-то не прав" и неоднократно натыкался на статьи где говорилсь не только о ВЕ.
иногда так же мешает самая материнка,решается прошивкой биоса.
horned king
Сообщение horned king »
Валера, брось ты эти атмосферники разгонять... один хрен сильно не поедет. :)
karec писал(а):иногда так же мешает самая материнка,решается прошивкой биоса.
перешивал два раза, разными версиями. результат - 0. Как был предел 12.5 так и остался...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Разгонять с помощью FSB плохая идея. Процу пох, а вот память, видюха и особенно винт себя будут плохо чувствовать, как и прочая перефирия, которая на PCI сидит
видюха у меня по-моему самое быстрое в компе. Zotac 295.
А винт тут причём вообще?
Прошлые компы все работали всегда на повышенной FSB много много лет. И ничего не было.
Есть негативные примеры?
IRON
Сообщение IRON »
Память скорей всего не держит, поставь память пониже, я так понимаю у тебя ddr2 800 мгц поставь 667...
но выше 240 по шине врятли выйдет
DIZZY писал(а):Разгонять с помощью FSB плохая идея. Процу пох, а вот память, видюха и особенно винт себя будут плохо чувствовать, как и прочая перефирия, которая на PCI сидит
какая связь между процом и видюхой с хардом?это разные мосты и шины, множитель влияет только на память/проц.внутри видюхи такая же связь, шина pci разгоняется отдельно при желании. причем не все порты сразу,тобишь контроллеры можно сделать отдельно.
ЗЫ про снижение частоты памяти может помочь,но маловероятно. когда уходит за пределы памяти валится в передув)))тобишь алярму..
IRON
Сообщение IRON »
PCI, PCI-E на FSB завязаны это опорная чистота, чистота генератора, остальное по множителям(щас уже точно не помню). Раньше 939 гнал по FSB до 240, только память занижал...
ddk
Сообщение ddk »
это воспоминания со времен сокета А наверно :)
уже давно чипсеты умеют фиксировать частоты пси, пси-э.
ну, а для памяти множители всегда были.
у pci-e pci pci-x свой множитель с процом.
не исключено что на амд как то иначе но сомневаюсь. на интеле точно так.
а в матерях с интеледжент настройками вообще все частоты не завязаны практически.
и они ну очень давно не завязаны.....
IRONN писал(а):Память скорей всего не держит, поставь память пониже, я так понимаю у тебя ddr2 800 мгц поставь 667...
Импортные источники пишут, что сама материнка держит до 340 МГц FSB.
IRON
Сообщение IRON »
240 это 3000 на проце, а больше он без поднятия напряжения и хорошего охлаждения врятли стабильно заработает...
