Вода под в салоне
Вода под в салоне
Просушил перед зимой настил пола, все вычестил промазал положилего обратно. Пришла весна залез проложить музыку, сука опять с водителя стороны озеро под ковром!
днище не дырявое, моторный щит закупорен.
откуда эта гадасть туда течет, есть мысли?
у меня текло из блока предохранителей,через маленькую дырочку,чтобы найти пришлось весь салон разобратьodessit89 писал(а):Просушил перед зимой настил пола, все вычестил промазал положилего обратно. Пришла весна залез проложить музыку, сука опять с водителя стороны озеро под ковром!
DudeMan
+1 герметик лечит.GanS6 писал(а):Там около блока предохранителей, где выходит тросик капота есть такой черный гандончик, похожий на пипиську - если его перекосило, может течь из-под него. Проверь его в первую очередь, а также блок предохранителей как уже тут писали.
Там сток ещё есть, посмотри не забит ли. Плату предохранителей тоже промажь.
Там дырка, я за ней посматриваю с ней все в порядкеПавелS4 писал(а):водосток проверь! под испарителем, не давно сам плавал (
Наблюдается данная проблема, сначала думал что течет из-за сливов забитых, отрезал 2 метра пластиковой вакуумной трубки, прочистил все стоки люка, были чистые.
Первый же дождь, опять сидение мокрое, в чехле ручки акпп вода, думал что рамка стекла течет, т.к. пошла коррозия, вчера снял потолок, люк, все железо в конденсате,по рамке похоже что не течет, стойки почему то запенены монтажной пеной, не стал ставить потолок на место, жду дождя
"ГСК" - Гараж Скоростного Кала!
