Форсунки AAN
- SinnerLike
Форсунки AAN
Куплю живые б/у форсунки сток для AAN.
Может кто тюнил свою и остались...
Или предложите аналоги недорогие.
У меня три переливают, а $ на новые нету.
Гриценко Вячеслав
- SinnerLike
- anton 44
переливают-это наверное в смысле не герметичные, Слав. Сними рампу с коллектора акуратненько. Так, чтобы давление бенза в ней было. Ну и глядани текут форсы, али нет. Насколько помню Рубен говорил, что это не так сильно сказывается на работе мотора. ПРосто подравливают потихоньку...
- SinnerLike
Гриценко Вячеслав
Я снимал форсунки и давил их шприцем пластмассовым, налив туда Винса. Давишь и питание подаешь 12 вольт. Цикают и не капают. Вроде как не бегутanton 44 писал(а):переливают-это наверное в смысле не герметичные, Слав. Сними рампу с коллектора акуратненько. Так, чтобы давление бенза в ней было. Ну и глядани текут форсы, али нет. Насколько помню Рубен говорил, что это не так сильно сказывается на работе мотора. ПРосто подравливают потихоньку...
- RbnTs
В итоге, кстати. можно "домыться", не в смысле доломать, а дефект станет окончательно виден. Но чтоб точно - надо мерить производительность и чтоб не текли. Откровенно говоря не помню, чтоб эти форсунки могли прям уж так переливать, чтоб это было сильно заметно. Мах - небольшой "разбаланс" и все.
Но коли надо - велкам, 2500 комплект - http://www.turbostars.ru/forum/index.ph ... 0#lastPost
- RbnTs
Ломатся - износ седла клапана и направляющей, грубо говоря, в итоге течь и плохой распыл. Но это обычно не носит катастрофического характера, ну ХХ "трясучие", ну эластичность внизу чуток похуже - и все.
Так что думается когалымские тоГварищи что-то не находят, а списывают на форсунки. Или их "починили", бывают же невероятные вещи в народе
- SinnerLike
- SinnerLike
Гриценко Вячеслав
А что мастер мерил производительность? Что-то я сомневаюсь. Я вообще не понимаю как форсунка может переливать? Там что клапан увеличился, расточился что-ли? Там же, просто говоря, отверстие и его пропускная способность зависит только от его диаметра. Оно что, больше стало?SinnerLike писал(а):По словам мастера, в цилиндры переливает.
- SinnerLike
- anton 44
Гриценко Вячеслав писал(а):А что мастер мерил производительность? Что-то я сомневаюсь. Я вообще не понимаю как форсунка может переливать? Там что клапан увеличился, расточился что-ли? Там же, просто говоря, отверстие и его пропускная способность зависит только от его диаметра. Оно что, больше стало?
не совсем.это отверстие надо чем-то перекрывать. да и за 20 лет мелкие не отфильтрованные частицы в бензине сделают свое грязное дело.
Гриценко Вячеслав
Не так давно читал про Субарика. Субарику ему лет 12...15. Там дяденьке тоже вынесли приговор: форсунки расточились и льют больше чем надо на 10%. Он купил новые, приносит проверить производительность. Один в один, что новые, что старые. Я как-то склонен думать, что производительность может уменьшиться за счет засорения и отложения смол. Хотя не знаюanton 44 писал(а):не совсем.это отверстие надо чем-то перекрывать. да и за 20 лет мелкие не отфильтрованные частицы в бензине сделают свое грязное дело.
