Adrenalin
Сообщения: 80 Зарегистрирован: Пн июл 06, 2009 6:31 pm
Сообщение
Adrenalin » Пн апр 11, 2011 6:20 am
Ошибка 00513 датчика скорости двигателя (Engine rpm sensor G28 )-нет сигнала заменил датчик, прозвонил цепь все ОК, ошибка все равно не пропадает. В чем может быть причина? Кто-нить сталкивался с такой х-нёй?
Serzyk
Сообщения: 3419 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
Serzyk » Пн апр 11, 2011 6:58 am
Это нормально, на заглушенном двигателе так и должно быть.
Adrenalin
Сообщение
Adrenalin » Пн апр 11, 2011 8:11 am
Тогда другая проблема-давление наддува 0,2 изб., отсоединяю управляющую трубку на вестгейте и давление давит нормальное, в чем причина?
DIZZY
Сообщения: 2235 Зарегистрирован: Вс дек 02, 2007 10:46 am
Сообщение
DIZZY » Пн апр 11, 2011 8:42 am
Serzyk писал(а): Это нормально, на заглушенном двигателе так и должно быть.
По моему на заглушенном Холл пишет, но не G28?
Serzyk
Сообщение
Serzyk » Пн апр 11, 2011 8:51 am
DIZZY писал(а): По моему на заглушенном Холл пишет, но не G28?
Именно G28
Serzyk
Сообщение
Serzyk » Пн апр 11, 2011 8:52 am
Adrenalin писал(а): Тогда другая проблема-давление наддува 0,2 изб., отсоединяю управляющую трубку на вестгейте и давление давит нормальное, в чем причина?
А тут уже причин может быть море.
Adrenalin
Сообщение
Adrenalin » Пн апр 11, 2011 9:04 am
А какие самые популярные?
DIZZY
Сообщение
DIZZY » Пн апр 11, 2011 2:49 pm
Serzyk писал(а): Именно G28
Чет не замечал... Ладно, может забыл просто...
Serzyk
Сообщение
Serzyk » Вт апр 12, 2011 6:17 am
Adrenalin писал(а): А какие самые популярные?
Дыры, расходомер, катушки, N75 и т.д. перечислять можно долго
Adrenalin
Сообщение
Adrenalin » Ср апр 13, 2011 5:26 pm
Еще забыл сказать: На холодную заводится с пол-оборота, а на горячую приходится долго крутить стартером. Наверное это не N75? Так как в пуске двигателя он участия не принимает. P.S. S2 3B
Serzyk
Сообщение
Serzyk » Ср апр 13, 2011 6:26 pm
Adrenalin писал(а): Еще забыл сказать: На холодную заводится с пол-оборота, а на горячую приходится долго крутить стартером. Наверное это не N75? Так как в пуске двигателя он участия не принимает. P.S. S2 3B
льют форсунки, не держит топливный регулятор, не держит клапан в насосе.. но это к недодуву особого отношения не имеет.
Adrenalin
Сообщение
Adrenalin » Пн апр 25, 2011 11:45 am
А кто может подсказать каталожный номер тактового клапана N75? В экзисте не нашел.
chubik75
Сообщения: 14 Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 10:44 am
Сообщение
chubik75 » Пн май 02, 2011 2:17 pm
подкажите.00513 - Датчик оборотов двигателя-G28 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно : маховик-в норме,датчики-3 штуки,зазор-около 0.5 мм,цепь звонится ???
