Помогите советом))
kollins83
Помогите советом))
Сообщение kollins83 »
Всем доброго дня!
Являюсь обладателем автомобиля S4 '92. Машину делаю по возможности сам, но с электрикой не то что на ВЫ, это для меня вообще другое измерение. Так вот по существу... На днях перестала заводится машина, тоесть включаю зажигание но стартер не крутит. Это всё происходит когда машина прогрееться как надо + печка утром до работы на всю работает. На холодную не замечал.Снимаю приборку, достаю контактную группу, на вид всё ОК, ставлю на место- машина завелась. Через пару нормальных заводов начинается та же ситуация. Ну думаю КГ на замену. Покупаю новую (оригинал), ставлю пять-шесть заводов нормально потом опять повторяется. Достаю КГ, вставляю обратно всё в норме. Приборку у же не прикручиваю)), и на заправках машину не глушу, мало ли... Помогите советом форумчане ;)
Личинку замка смотри.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
может стартер? проверяй контактный провод на стартер тестером.
DJON
Сообщение DJON »
BlindHorse писал(а):Личинку замка смотри.
точно, может язычёк уже надломан и иногда не хватает поворота доя включения стартера или втягивающая барахлит...
kollins83
Нет , личинка целая. Да и признаки её поломки знаю, менял пару раз.
StЁpa писал(а):может стартер? проверяй контактный провод на стартер тестером.
Буду возить тестер. Когда опять замкнёт, прозвоню... Спасибо
AUDI S4 AAN:bi:
kollins83 писал(а):Нет , личинка целая.
Вытащил замок проверил уже?
kollins83
DJON писал(а):точно, может язычёк уже надломан и иногда не хватает поворота доя включения стартера или втягивающая барахлит...
В чем отличия этих реле
AUDI S4 AAN:bi:
kollins83
BlindHorse писал(а):Вытащил замок проверил уже?
Еще перед тем как первый пост писать.
AUDI S4 AAN:bi:
Значит вешать на провод, подходящий к стартеру контрольную лампочку на 21 Вт и ездить наблюдать в момент глюка будет ли лампа светиться.
kollins83 писал(а):В чем отличия этих реле
Для стартеров разных 2, 3, 5, 6. Список на предыдущей странице ЕТКА.
kollins83
BlindHorse писал(а):Значит вешать на провод, подходящий к стартеру контрольную лампочку на 21 Вт и ездить наблюдать в момент глюка будет ли лампа светиться.
Сейчас соберу всё до кучи, попробую.
BlindHorse писал(а):Для стартеров разных 2, 3, 5, 6. Список на предыдущей странице ЕТКА.
Спасибо. Туплю... :bu:
AUDI S4 AAN:bi:
stMikl
Сообщение stMikl »
На пассате были похожие бессистемные глюки с заводкой (подозреваю что личинка).
Менять не стал - врезал кнопу в цепь стартера.
Получился модный запуск с кнопки :) ...
taren86
Сообщение taren86 »
Можно зделать ещё луче, когда стартер перестанет работать, можно понему слегка постучать в раёне шёток.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
taren86 писал(а):Можно зделать ещё луче, когда стартер перестанет работать, можно понему слегка постучать в раёне шёток.
не всегда, иной раз надо ждать пока остынет мотор.
andrew-iv
Сообщение andrew-iv »
stMikl писал(а):На пассате были похожие бессистемные глюки с заводкой (подозреваю что личинка).
++1
kollins83
Не, личинка живая. Уже не стал всё собирать, вызвали на работу пришлось тошнить с другом на БМВ... :bl:
С кнопкой прикольно, но неохота...
AUDI S4 AAN:bi:
taren86
Сообщение taren86 »
Дело в том что на ауди нет реле стартера, там идёт на прямую от контакной группы, а вобше на моей ауди такое уже было, поменял втягивающее реле,мне почемуто кажеца что она грееца от выхлопной трубы и из за этого выходит истоя.
DJON
Сообщение DJON »
taren86 писал(а):Дело в том что на ауди нет реле стартера, там идёт на прямую от контакной группы, а вобше на моей ауди такое уже было, поменял втягивающее реле,мне почемуто кажеца что она грееца от выхлопной трубы и из за этого выходит истоя.
Ага, у меня такое было.Вот нагреется мотор и стартер не работает.Постоит чють-чють заводиться.Поменял втягивающее-такая же фигня осталось.перебрал стартер(щётки заменил), контактную ни фига.
Чё ток не делал один фиг мучался летом.Потом поставив другой стартер проблема исчезла, просто оказалось 2 втягивающие с одной проблемой :bm:
Да и там на втягивающем должна быть железяка сверху я подозреваю, что типа защиты от перегрева.
DJON писал(а): Да и там на втягивающем должна быть железяка сверху я подозреваю, что типа защиты от перегрева.
так и есть.. термоэкран №19 4A0 911 295...
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=4B700173
russianscars
Сообщение russianscars »
втягивающее устроено так что плюс к нему мы подаем ,а массируется оно через цепь щеток,отсюда и надо постучать чтоб контакт на щетках появился или надо остыть стартеру . проверить просто подай плюс на прямую на провод включения втягивающего если не срабатывает то снимай стартер.
