Давит масло из насоса ГУР
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Значит проблема такая:
Давит масло из под болта под большую отвертку (под крест). И горит лампа низкого давления в тормозной системе.
Причем если; просто завести машину, все в порядке, если покрутить руль или нажимать педаль тормоза, не давит.
А вот если ОДНОВРЕМЕННО нажать на педаль тормоза и покрутить руль, начинает давить из под того самого болта. При чем струйки довольно хорошие. Колечки резиновые менял - выдавливает, медное - выдавливает сразу как завожу.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
мошт гидротормоза к концу подошли?
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
SinnerLike писал(а):Значит проблема такая:
ремкомплект закажи либо резинки нормальные найди, и не выдумывай ничего. было такое... поставил от ваза резинку помойму с малонасоса. главное чтобы резинка была идентична по размеру.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
навари гайку на это болт и с новой резинкой затяни нормальным моментом.
Frooshontey
StЁpa писал(а):навари гайку на это болт и с новой резинкой затяни нормальным моментом.
Серег зачем так сложно. Резинка год у меня уже стоит, за 20 рублей.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Наварить - это уже наверняка.
Koryun
Сообщение Koryun »
Резинку смени..тоже самое было..ехал так вообще струя херачила..весь моторный отсек в масле гидрика.
да может соринка какая попала и это из-за давления
SinnerLike
Забыл сказать. Это второй насос.
А первый - я сломал корпус наварив гайку на болт. Могу фото показать.
Проблема где-то дальше по контурам...
SinnerLike
А может такое быть например из-за сломанной груши?
Вчера пытался подуть в нее (с обратной стороны, куда одевается шланг с хомутом), ничего не продавливалось.
Либо клапан, либо забита... Боковой болт под отвертку не смог из нее выкрутить, сегодня обещали большую отвертку дать.
SinnerLike
UP!
gorYn
Сообщение gorYn »
Дайте, пожалуйста, ссылку на страничку каталожную с насосом, дабы найти этот самый большой болт под крестовую отвертку с прокладкой! Не могу найти, хоть убейте :bu:
S4 AAN 6МКПП AVANT '94
наверное это
026 145 541 Болт крепления 9дн 126,73р.
gorYn
Сообщение gorYn »
dimo61 писал(а):наверное это
Cсылку на страничку каталожную с насосом, если не затруднит, пожалуйста!
gorYn
Сообщение gorYn »
dimo61 писал(а):http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=8740016A
а поможет ?
Ты прав, не помогло. Тем более я уже был этого на этом рисунке))) Сегодня на заведенной машине увидел как из-под этого болта маленькие-маленькие пузырьки вылезают и лопаются тут же само собой. Лечится любой резиновой прокладкой вместо старой, я правильно понимаю?
есть тазо резинка похожего размера(чуть меньше)... из маслобензостойкой резины ...
gorYn
Сообщение gorYn »
dimo61 писал(а):есть тазо резинка похожего размера(чуть меньше)... из маслобензостойкой резины ...
Спасибо за помощь! :az:
AV8
Вот, что тебе нужно, брат
Сообщение AV8 »
gorYn
Сообщение gorYn »
Да-да, отлично! Спасибо!! Это именно та деталь, про которую мне и говорил dimo61. А прокладка резиновая в комплекте идет?
