заклиняло тормоза
заклиняло тормоза
машина сы2 установлен вакуумник от сы4 2000 г.в.
ехал по трассе почувствовал что машина хуже поехала как будто тормозит, понажимал педаль тормоза вроде норм, еду дальше 1-2км чувствую ваще жопа педаль колом встала как незаведенной машине, остановился заглушил педаль также осталась, завел снова вроде стала помягче....
пробую ехать не едет тормоза зажаты, стоял мин 20 смотрю вроде снова все хорошо, поехал дальше 20км проехал опять такая-же фигня, открыл капот выдернул обратный клапан на вакуумнике, пшикноло из вакуумника, поставил все обратно стало как раньше норм
машина покатилась, вот добрался до дома....
куда копать?, обратный клапан проверял работает только в одну сторону.....
- russianscars
ну похоже на то что кирдык вакуумному усилителю.типо он начинает сам усилие на штоке создавать.может быть еще изза отсутствия свободного хода штока от педали,вопчем почитай тут как работает вакуум ,может натолкнет на мысль какую.
http://systemsauto.ru/brake/shema_brake_booster.html
Сия хрень появилась после мойки!
Педаль в движении постепенно становится дубовой и такой остается на заглушенной, заводишь педаль немного опускается(но не так как должна)
мне кажется что сдох главный тормозной №5 на схеме....
поезжу посмотрю появится ли данный эффект снова....
кто может сталкивался с таким уже? куда хоть копать?
главный тормозной иначе сдыхает, он закусываться начинает перед смертью. вакумник копай или поменяй...
на б5 он вроде несколько иначе выглядитnext40 писал(а):а что такого? он точно такойже как на а8, я снимал его с сы4 2000 г.в.
- SinnerLike
- SinnerLike
Не надо сарказма.
Вы меня поняли.
А если и не поняли, смотрите здесь: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5087
Вы меня поняли.
- russianscars
