продам много всего на RS2 и не только
1. радиатор основной на с2 - чутка где-то подтекает - по сотам как новый - 1500р
2. груша со шлангами на с2 (все рабочее) - 2000р
3. дросельная заслонка с датчиком - 2000р
4. сцепление РС2 в сборе - пробег небольшой - 5000р
5. маховик РС2 - 8000р
6. диски тормозные РС2 перед новые (пробег 500км) 322е - 33 000р
7. диски томозные РС2 перед бу свежепроточенные - 13 000р
8. катушки зажигания бу - по 500р
9. шкив распредвалов - РС2 - бу - отличное состояние - 3500р
10. задний диван в сборе, Авант - тряпка 1500р
11.топливная рейка с регулятором с РС2 3 бар - 1000р
12. топливный насос РС2 - 2000р
13. скоро будет главный цилиндр цепления сакс и рабочий - почти новые - 2000р и 1000р соответсвенно
14. сцепление SPEC Stage 3+ диск корзина, бу 5000км - 13 000р
15.бачок расширительный с2 - поменял просто так - не течет - с крышкой - 1100р
16. термостат - рабочий 100% поменял на 80С - 200р вахлер - поменял обратно, с толстым радиатором недогревает!)))в общем щас продаю валео на 80 градусов - новый - проработал полчаса - 700р
17. ГУР одноконтурный - работает номрально - подгуживает слегка - 2000р
18. пружины вест гейта различные - одна точно на 2 бара - другие надо пробовать - но однозначно меньше!
19. коврики салонные + багажник тканевые бочковские авант, состояние гуд - 1000р
20. стакан стоковый топливного бака в разобранном виде - 1000р
21. рулевые тяги с наконечниками - в отличном состоянии - поменял для проформы - 1500р за пару
22. температурный датчик впускного коллектора - 1500р
23. кнопки стеклоподьемников - по 150р
24. блок управления зеркалами - 100% рабочий - 1300р
25. накладка порога внутренняя левая - с небольшой трещинкой - 500р
26. тросик газа РС2 - 500р
27. щуп РС2 - 100р
28. подсветка номера - по 150р
29. шланги оригинал тормозные передние 2шт и один задний - перед по 750р зад 550р
30. основной радиатор - оригинал! состояние очень даже! соты как новые! - не течет - 7500р
31. маховик спековский на AAN - 15000р
+7 495 79О 39 26 Артем
27. щуп РС2 - 100р
Пока бронирую:
Интересует состояние - работоспособность, и фотки (кроме насоса) каждой позиции сделай пожалуйста в личку, чтоб знать что подразумевается.
Ауди S2 HEMERA
Ауди S2 HEMERA
Van Helsing
- петро
http://www.autogidas.lt/skelbimai/lengv ... 1%82%D0%B8Sechan писал(а):Диск сцепления SPEC Stage 3+ на какую мощность и момент? Состояние ? Под демпферный плоский маховик ?
Второе сверху, тож продается.
все в прекрасном состоянии - только не помню по датчику в дросельной заслонке - но думаю проблем нетsinbad писал(а):Пока бронирую:
