Блок ABS на s4 b5
- horned king
Блок ABS на s4 b5
как проверить? вагком ошибок не видит, но абс срабатывает даже при не сильном торможении, машина тормозит черти как.
машина без есп.
есть мнение что проблема с абс у этих машин распространенная, но поиск особых значимых результатов не дал. :-(
какие у кого мысли?
машина без есп.
какие у кого мысли?
- horned king
horned king писал(а):как проверить? вагком ошибок не видит, но абс срабатывает даже при не сильном торможении, машина тормозит черти как.
машина без есп.
какие у кого мысли?
А в чем проблма покататься с вагкомом и посмотреть как себя абс чувствует по разным группам, и посоветоваться с эльзой при этом?
- horned king
- Patriot.msk
в том что абс отключает вагалку после 30км/ч и включается сам.a200tq писал(а):А в чем проблма покататься с вагкомом и посмотреть как себя абс чувствует по разным группам, и посоветоваться с эльзой при этом?
- horned king
- Patriot.msk
попробуй тормоза прокачатьhorned king писал(а):как проверить? вагком ошибок не видит, но абс срабатывает даже при не сильном торможении, машина тормозит черти как.
машина без есп.
какие у кого мысли?
- Patriot.msk
на твоей машине и пробовал опросить и лог по скорости записать - хер2.dus72 писал(а):можно лог по скорости записать и посмотреть разбег
у меня один меньше 5 кмч показывал сразу ноль - абс с ума сходила
- horned king
- horned king
- horned king
Находишь разъемы от датчиков ABS под капотом и под задним сидением, втыкаешь в разъем мультиметр, вывешиваешь колесо крутишь его рукой с частотой один оборот в секунду, измеряешь напряжение переменку, запоминаешь на сколько отклонялась стрелка. Далее со всеми остальными колесами такую же процедуру. На том датчике, у которого сильно будет амплитуда отличаться от остальных и есть проблема, если амплитуда маленькая, то пододвинуть датчик ближе к гребенке, если большая, то отодвинуть чуть. Можно с разъемами датчиков не ипаться, а замерять непосредственно на блоке управления ABS, но тогда надо знакомиться со схемами и искать провода в пучке.
(с) Patriot
