Итак, для начала было закуплено:
Новые стекла фар:
Моторчики корректора фар (старым со слов Ded’a пизда):
Коцаные фары с Audi Q7 с линзами Valeo внутри, обладающие весьма неплохим светом и что особенно важно малыми размерами:
Дербаним фару с помощью не хитрого инструмента:
Вот то, что нам нужно:
Так же необходима плата управления моторчиком шторки. Дело в том, что в линзах Valeo для открытия шторки используется не элетромагнит, как например в Хелле, а миниатюрный электродвигатель в режиме торможения. Без этой платы дальним светом можно моргнуть только один раз
Так же из фар-доноров были излечены весьма странные девайсы с обычными лампами накаливания на 21 Ватт. Противотуманки ли это или боковая подсветка при поворотах я так и не понял:
Сравниваем ксеноновый модуль и родной модуль. Как видим он весьма компактный, задняя крышка закроется без проблем. Диаметр линзы би-модуля немного больше штатного, скорее всего отверстие в отражателе придется расширять:
Для дальнейших злодейских деяний необходимы сами фары, ждем когда они ко мне приедут…
Да, если кому то нужно для экспериментов то, что на фото ниже, то смело могу подарить:
Продолжение следует...
