Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Вт мар 01, 2011 9:44 am
висит кусок трамблера с холом, но на работу никак не сказывается при снятии разъема,кроме того что светит чек. этот чек можно как то погасить прошивкой или еще чем?
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вт мар 01, 2011 10:08 am
ну так попробуй без разъёма завести машину.
Van Helsing
Сообщения: 4556 Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 3:03 am
Сообщение
Van Helsing » Вт мар 01, 2011 10:27 am
После установки "нормального Холла" можно вынуть его ("трамблер"), а на его место поставить штатную заглушку.
кот 500
Сообщения: 1358 Зарегистрирован: Сб янв 24, 2009 4:28 pm
Сообщение
кот 500 » Вт мар 01, 2011 10:34 am
Van Helsing писал(а): После установки "нормального Холла" можно вынуть его ("трамблер"), а на его место поставить штатную заглушку.
что нужно и как можно установить "нормальный" холл???
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вт мар 01, 2011 10:43 am
кот 500 писал(а): что нужно и как можно установить "нормальный" холл???
На гбц площадку под датчик приварить, на неё установить сам датчик и поставить шестерню под "нормальный" датчик Холла.
Сообщение
karec » Вт мар 01, 2011 11:25 am
Patriot.msk писал(а): ну так попробуй без разъёма завести машину.
об этом я чет не подумал...действительно не арбайтен. а нафиг он ваще там впился?для синхронизации чтоль?
Van Helsing писал(а): На гбц площадку под датчик приварить, на неё установить сам датчик и поставить шестерню под "нормальный" датчик Холла.
шестерню на валу или ведомую?
Сообщение
Patriot.msk » Вт мар 01, 2011 11:30 am
karec писал(а): об этом я чет не подумал...действительно не арбайтен. а нафиг он ваще там впился?для синхронизации чтоль?
Ну как нафиг - это же ДХ, который определяет положение распредвала.
Если ты его находу отключишь то не получишь буста больше 1.4 по приборке и мозг в аварийке.
Сообщение
karec » Вт мар 01, 2011 11:32 am
Patriot.msk писал(а): Ну как нафиг - это же ДХ, который определяет положение распредвала.
я чет думал что датчик фаз где то еще стоит.печаль(
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вт мар 01, 2011 2:12 pm
karec писал(а): шестерню на валу или ведомую?
Шестерня у нас одна, на валах звездочки стоят.
Alex-494
Сообщения: 3663 Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 2:14 am
Сообщение
Alex-494 » Вт мар 01, 2011 8:20 pm
у тебя уже нормальная шестерня, но учитывай, что она одноразовая!
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вт мар 01, 2011 8:30 pm
Alex-494 писал(а): у тебя уже нормальная шестерня, но учитывай, что она одноразовая!
Это с чего вдруг шестерня распредвала стала одноразовой?
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Вт мар 01, 2011 8:37 pm
Van Helsing писал(а): Это с чего вдруг шестерня распредвала стала одноразовой?
всегда такой была! открутил - выкинул! или у нее шпонка вечная по-твоему?
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вт мар 01, 2011 8:42 pm
Alex-494 писал(а): всегда такой была! открутил - выкинул! или у нее шпонка вечная по-твоему?
всегда одноразовой была нижняя шестерня на коленвалу, а не верхняя.
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Вт мар 01, 2011 8:48 pm
Van Helsing писал(а): всегда одноразовой была нижняя шестерня на коленвалу, а не верхняя.
и верхняя тоже! лично мне проще раз в 60 тыщ отдать 2,5 т.р., чем бошку перебрать, если эта хрень не дай Бог.....
кот 500
Сообщение
кот 500 » Ср мар 02, 2011 2:57 am
можно чуть подробнее об этом
Van Helsing писал(а): поставить шестерню под "нормальный" датчик Холла.
xoxol365
Сообщения: 2089 Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 12:16 am
Сообщение
xoxol365 » Ср мар 02, 2011 3:31 am
нарезал металическую шпонку вставил в шестерню и забыл про нее навсегда
Сообщение
Patriot.msk » Ср мар 02, 2011 6:02 am
за 100 тыщ снимал её 4 раза. и всё ездит, даже после остановки))
Валы надо было выпрямить или голова кривая была
Alex-494
Сообщение
Alex-494 » Ср мар 02, 2011 6:05 am
Patriot.msk писал(а): за 100 тыщ снимал её 4 раза. и всё ездит, даже после остановки))
мне пох, есть регламент, я его придержусь! тем более хз скока она прошла! свою старую под шпонку переделаю!
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Ср мар 02, 2011 6:16 am
xoxol365 писал(а): нарезал металическую шпонку вставил в шестерню и забыл про нее навсегда
+ многа, с нижней многие так и делают.
Сообщение
BlindHorse » Ср мар 02, 2011 6:17 am
Alex-494 писал(а): мне пох, есть регламент, я его придержусь! тем более хз скока она прошла! свою старую под шпонку переделаю!
Нет в Эльзе указания об обязательной замене шестерни и болта распредвала и и шестерни коленвала. Под замену идет только болт коленвала.
(с) Patriot
