прошу помощи 100 S4
kirills4
прошу помощи 100 S4
Сообщение kirills4 »
ауди 100s4 встает в аварийный режим. Делал опрессовку (дул впатрубок после дмрв) - дыр нету, свечи новые, дмрв новый, посоветуйте, пожалуйста, что и где искать
1. Что значит в аварийный режим? ЧТо происходит?
2. Опрессовку делал неправильно, а значит не факт, что нет дыр
:bv:
kirills4
При нажатии в пол на газ: набирает-набирает и затыкается, а потом больше 1.4 не дует.
Как опрессовать правильно, куда дуть, что заткнуть? Подскажи, пожалуйста?
на каких оборотах/передаче затыкается? 1.4 по приборке или манометру?
Правильно - заткнуть черепаху что идет на дмрв и дуть во впускной коллектор.
:bv:
kirills4
На 3000-4000 по приборке на 2,3,4,5 передачах.
Снять патрубок с дмрв и дуть в штуцер идущий на байпас?
срочно смотри метки!!!
на машине не ездить, иначе наживёшь...
kirills4
метки грм? Без разбора морды посмотреть можно? А я уже год так езжу!?! Не могу разобраться!
kirills4 писал(а):метки грм? Без разбора морды посмотреть можно?
снять верхний кожух надо. там видна будет метка на шкиве распреда. потом смотришь метку на шкиве колена (под многоручейковый ремень), потом ищешь метку на маховике.
kirills4
Спасибо за ответ!!! А как опресовать правильно?
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4877 - вот так.
только она тебе пока ни к чему, поверь, проходили))
kirills4
буду смотреть!спасибо!
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
а прежде чем в аварийку свалиться сколько надувает?
kirills4
2.2-2.4 бывает
prj
Сообщение prj »
А машина чипованная?
Или просто ктото закрутил вейстгейт?
Попробуй вернуть вейстгейт в заводское состояние.
Также отвагай машину и посмотри какая там ошибка.
kirills4
вроде не чип а как узнать? ВГ нетрогал! ошика была передув! Началось все это при резком старте!
Argon
Сообщение Argon »
kirills4 писал(а):метки грм? Без разбора морды посмотреть можно? А я уже год так езжу!?! Не могу разобраться!
Народ правильно говорит!Смотри метки!!!Я тоже год так ездил,и до сих пор эта проблема осталась,сейчас менял ремень ГРМ и чудом увидел что шпонку шестерни коленвала почти срезало,походу бог где-то есть,а то бы я на перебор башки бы вляпался...я все датчики переменял,бензонасос,VAG купил (в автоштучках),нифига не помогает,походу все темы с этим дерганьем к катушкам сводятся.?кстати турбина тоже новая. :bu:
Vetal_36
kirills4 писал(а):2.2-2.4 бывает
без чипа, и зимой? Явно либо чип, либо N75 ботвит с его окружением.
на стандарте 2.1-2.2 должно казать.
но метки надо глянуть
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Ded писал(а):на каких оборотах/передаче затыкается? 1.4 по приборке или манометру?
Надо есчо дырку на вентиляцию картера заткнуть :bs:
Only V8 Power :livid:
prj
Сообщение prj »
Vetal_36 писал(а):без чипа, и зимой? Явно либо чип, либо N75 ботвит с его окружением.
Ага,
Зимой на стандарте как правило не выше 2.0, 2.1-2.2 это уже стандарт с подкрученным вейстгейтом.
Тут явно передувает и ошибка о томже говорит. Вейстгейт сверлёный?
Болт там на сколько закручен?
slavik
Сообщение slavik »
prj писал(а):Ага,
Необязательно ВГ закручен.У меня на стоке зимой и летом 2.2-2.3 по приборке и ничего никогда не крутили.
