Комплект ног S2 (авант/седан) 5х112 перед зад
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Продам комплет ног всборе со ступицами для переделки под 5х112 для А80 quattro авант, седан. цена вопроса: 25000.
:shock: :shock: :shock:
:bv:
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Ded писал(а)::shock: :shock: :shock:
не понимаю Вашего удивления. :af:
а чо мою ногу от эс4 никто не берет даже за тыщу?
:bv:
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Ded писал(а):а чо мою ногу от эс4 никто не берет даже за тыщу?
потому , что это самый дешевый и рациональный по времени вариант перехода на 5-ти болтовую ступицу. с правильными аммортизаторами и пружинами
правда зад с седана и аванта не представляет большой ценности.
Скиталец писал(а):потому , что это самый дешевый и рациональный по времени вариант перехода на 5-ти болтовую ступицу.
это - это какой? от эс4 или то шо предложено?
:bv:
Скиталец
Ded писал(а):это - это какой? от эс4 или то шо предложено?
то, что предложено
Krass
Сообщение Krass »
Скиталец писал(а):потому , что это самый дешевый и рациональный по времени вариант перехода на 5-ти болтовую ступицу. с правильными аммортизаторами и пружинами
А на купе задние ноги другие?
ну кроме ног надо ещё запастись наружними шрусами,если не ошибаюсь, количество шлицев на ступице S2 несколько иное чем на 80-ах
Скиталец
Krass писал(а):А на купе задние ноги другие?
совершенно другие.
а от эс4 ващьпе никому ноги не нужны? :(
:bv:
Скиталец
совершенно верно. шрусы нужны будут под 5-ти болтовую ступицу с проточками под эсочные цапфы.
Krass
Сообщение Krass »
Скиталец писал(а):совершенно верно. шрусы нужны будут под 5-ти болтовую ступицу с проточками под эсочные цапфы.
у S2 шрус наружнее колличество шлицев 38 внутреннее 27
у 80-ки соответственно 33 и 30 правда у автомобилей с двигателем 7А наружнее колличество шлицев у шруса 38 внутреннее 30
из этого следует вывод что на 7А простоперебрасываем ноги и вставляем те же шрусы.(на 2.8 вроде тоже)
А на другие моторы прийдётся менять и палки или шруса от 7А ставить.
Krass
Сообщение Krass »
Скиталец писал(а):совершенно другие.
кулак поворотный и ступица одинаковые?
Скиталец
Krass писал(а):кулак поворотный и ступица одинаковые?
в купе макферсон с доворотом. а в седане\универсале многорычажка со сдвоенными поперечными рычагами.
Krass
Сообщение Krass »
Скиталец писал(а):в купе макферсон с доворотом. а в седане\универсале многорычажка
С кулаком понятно-ступица значит одинаковая.
Скиталец
Krass писал(а):С кулаком понятно-ступица значит одинаковая.
не факт. в купе ступицы были под 75 мм и под 82 мм подшипник.\на практике по правде говоря таких не доводилось встречать \
от седана\универсала зад мало чем будет от А4 отличаться
Krass
Сообщение Krass »
Скиталец писал(а):не факт. в купе ступицы были под 75 мм и под 82 мм подшипник.\на практике по правде говоря таких не доводилось встречать \
Вроде разобрался на купе на зад только 75 мм подшипник.На седан тоже 75 за исключением S2 седан, на них ставился 82-й как и на аванты.
