сеточка на расходомере воздуха
предистория такова:
пришло время менять фильтр воздуха,снимаю патрубок от расходомера и наблюдаю страшную картину(жаль что терпения не нашлось забежать в дом за фотоаппаратом) СЕТКА ЗАЩИТНАЯ НА ПОЛДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ВЫРВАНА ИЗ ЗАВАЛЬЦОВКИ И ВДАВЛЕНА ВНУТРЬ РАСХОДОМЕРА :-(
снял корпус ВФ ,снял расходомер,сначала лупой,потом микроскопом USB
осмотрел нити-всё вроде целое.Переставил целую сетку со стороны возд фильтра на выход расходомера,собрал поставил новый*родной* манновский фильтр,завёл ,вагнул-ошибок нет!!!
Кто с таким чудом сталкивался,неужели воздухом могло так вырвать сетку из железного ободка.Турбина жива,дует 1,5-1,6 избытка.
с уважением...
с уважением...
- Patriot.msk
Я когда немного "поигрался" с турбой - 2.5-2.7bar (последствия очень плачевны) так вот эту сеточку тож вырвало, но заметил поздновато....100s6 писал(а):предистория такова:
с уважением...
Валер,ну какая дрянь там скачет в обратную сторону :-(Patriot.msk писал(а):ну проскочила какая-нибудь дрянь.
в противоположную сторону потока воздуха от фильтра к турбине ???
я вот думаю про затыки ,похожие на прострелы при прежних свечах на1,6-1,7 избытка ...может это были *взрывчики** в впуске???
бред какой то
хотя при бедной смеси или раннем зажигании такое бывало на атмосферных моих ВАЗах до 95 года ....выстрелы в карбюратор
получаетя турбина выдержала такой удар...???
а если-б сетки небыло ? прощай коробочка...т.е воздухомер???
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
