Раскачать 10v turbo
Deegmons
Раскачать 10v turbo
Сообщение Deegmons »
Приоирёл 10 в т! Хочу его доработать на 300-320 сил. Должны быть стандартные пути ну хотябы раллистов 80-х! Помогите объясните! Очень буду прзнателен!!!
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Deegmons писал(а):Приоирёл 10 в т! Хочу его доработать на 300-320 сил. Должны быть стандартные пути ну хотябы раллистов 80-х! Помогите объясните! Очень буду прзнателен!!!
1. выбрасываешь механический впрыск.
2. изготавливаешь топливную рейку.
3 проводку под мотроник , вемс или сквирт.\самый простой вариант сквирт на датчике холла с пятью окошками на трамбллере/
4. один из перечисленных мозгов программируешь под форсунки минимум 380-400сс .
5. турба с этой головой будет на пределе, поэтому хотя бы гибрид на базе к26. вастгейт от 20V. плюс разжать выпуск
6. подготовить голову, вал аар или nf,отпортировать хотя бы выпуск, облегчить клапана , поджать пружины и хотя бы перейти на облегченные толкатели , но лучше перейти на механические, иначе мотор не раскрутить.
7. низ, если в норме выдержит.
8. увеличить кулер и позаботиться о сцеплении
ultimate-loser
Сообщение ultimate-loser »
Друг делает как раз 10ВТ. Посмотри, может что полезное приметишь.
http://quattro10vt.wordpress.com/2010/03/
Скиталец писал(а): подготовить голову, вал аар или nf,отпортировать хотя бы выпуск, облегчить клапана , поджать пружины и хотя бы перейти на облегченные толкатели , но лучше перейти на механические, иначе мотор не раскрутить.
может просто голову от KG,JY,(WC?) взять ? они же изначально на мех толкателях были...шайбы от ВАЗ 2109 подходят...и её подготовить ...
Скиталец
dimo61 писал(а):может просто голову от KG,JY,(WC?) взять ? они же изначально на мех толкателях были...шайбы от ВАЗ 2109 подходят...и её подготовить ...
тоже вариант, но найти их сейчас будет проблематично.
найти фордовские или реношные толкатели и вазовские шайбы намного проще
есть хорошая голова от wc на продажу еси че.
Deegmons
спасибо! А если жетроник не трогать?
Deegmons
Цена вопроса? на голову
7,обсуждаемо думаю.
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4730
Deegmons
Огромное всем спасибо! лучше 20в искать буду! А этот пусть лежит
Deegmons писал(а):Огромное всем спасибо! лучше 20в искать буду! А этот пусть лежит
тренироваться гораздо дешевше на 10в))
Deegmons
Так и думал, но если выкидывать жетроник и брать програмируемый мозг, то смысла не вижу. Что можно получить с жетроника?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Deegmons писал(а):Так и думал, но если выкидывать жетроник и брать програмируемый мозг, то смысла не вижу. Что можно получить с жетроника?
скоро буду продавать свой мотор практически в полном комплекте..если что, ходи в личку
ну дык если покупать альтерантивные мозги, то их потом можно оставить полне и юзать в дальнейших проектах.
Deegmons
Нет лучше 20вт на сток мозге! и дешевле и быстрее
Deegmons писал(а):Нет лучше 20вт на сток мозге! и дешевле и быстрее
смотря какие мощности и цели в планах))
ALPINAB7
Сообщение ALPINAB7 »
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4693
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
Deegmons
Спасибо всем за инфу! Мотор найден.
ruvili
Сообщение ruvili »
Ктото может слышал до скальки раскачивали 10 v.
Dip
Сообщение Dip »
ruvili писал(а):Ктото может слышал до скальки раскачивали 10 v.
Около 600сил,в драге кузов В2 на 23 сликах 10.5сек.на гражданской резине около 11сек.Все сделано бюджетно,где то фото моторного отсека есть!
