Вопрос по сайлентблокам задней балки
петро
Сообщение петро »
На одном саленблоке номер 443 505 145 а. етка дает тот же номер. Другой саленблок визуально другой, номера нет, запресован немного не до конца. Я апредпологаю что они два должны быть одинаковыми, просто кто то уже руки всунул. может кто менял?
Алый
Сообщение Алый »
петро
Сообщение петро »
Ты сам хоть смотрел туда?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
сайленты одинаковые и запрессованы заподлицо с одной стороны с той стороны которой прилегает к редуктору.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Здесь с ценами и фотками.
http://www.turbo-quattro.com/forum/show ... php?t=4400
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Внутренние разрывает (обычно 1), появляется жесткий стук при разгоне, от перемещений редуктора, внешние часто настолько пригнившие, что их приходится уничтожать, чтоб снять поперечину для замены внутренних.
петро
Сообщение петро »
А полеуритановые можно где найти?
Topolini
Сообщение Topolini »
петро писал(а):А полеуритановые можно где найти?
Запахло жаренным :D
подпишусь...
DMHARD
Сообщение DMHARD »
мужики, тоже предстоит замена сайлентов, подскажите что придется снимать чтоб их заменить. просто никогда еще на кватре не менял и хотелось бы узнать заранее о каких либо возможных проблемах при их замене
Topolini
DMHARD писал(а):мужики, тоже предстоит замена сайлентов, подскажите что придется снимать чтоб их заменить. просто никогда еще на кватре не менял и хотелось бы узнать заранее о каких либо возможных проблемах при их замене
В "полевых условиях" - это мега задача. Я в 2004-м сам пробывал, мне было интересно как оно там, смогу или нет. В итоге конечно смог, но не без участия сервиса. Сайленты приржавев не хотели выползать. Пришлось с позором брать рычаги и везти в сервис на перепресовку. Если позволяют средства, то не мучай не себя ни машину. За это не жалко отдать эти деньги.
петро
Сообщение петро »
Я доставал все... Впринципе все не надо.. у меня просто бак потек... Хороший прес :-))) и никаких проблем.За минут 20 все перепресовал.
[ATTACH]3021[/ATTACH]
RedHot
Сообщение RedHot »
febi-зря...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
петро
Сообщение петро »
Согласен... Один пальцем лезет, другой пресом не идет... Другое просто сильно долго ждать нужно было...
RedHot
Сообщение RedHot »
Как с баком разобрался? Я 2 раза снимал :)
петро
Сообщение петро »
Потек по стыку, проворил весь шов полностью...
DMHARD
Сообщение DMHARD »
Topolini писал(а):В "полевых условиях" - это мега задача. Я в 2004-м сам пробывал, мне было интересно как оно там, смогу или нет. В итоге конечно смог, но не без участия сервиса. Сайленты приржавев не хотели выползать. Пришлось с позором брать рычаги и везти в сервис на перепресовку. Если позволяют средства, то не мучай не себя ни машину. За это не жалко отдать эти деньги.
в том то и дело что средства в этот период зимы у нас в городе не позволяют так как практически все предприятия останавливаются из за плохого сбыта. соответственно и я дома просиживаю. в основном по шабашкам мотаюсь. прес не проблема, вы мне подскажите насчет того что нужно снимать что бы выташить балку.
петро
Сообщение петро »
Залазиш под машину и смотриш...все становиться понятно... а если нет то эльза и етка тебе в помощь.
