про музло в 45
про музло в 45
решил поменять немного музла,надоела бренчалка.
прикупил се пион рс2 после чего возник вопрос:
для того чтоб там можно было снимать морду надо сделать "асс",дык вот где его взять бы? раньше дживик стоял там легко морда снималась,а тут ей надо отъехать обязательно. обычно в авто 4 положения ключа-зажигание,стартер,асс и офф,а тут ацц нема. оттого и возник вопрос. можно конечно к климе тупо подключить через релюху,но хочется чтоб была возможность слушать с выключенным зажиганием.
и еще вопрос:
в связи с дурацкими, в плане инстала 16-еш, обшивками дверми,появилась мысля- кто нить делал подсиделки?если да то какой там объем примерно получается,под какой лифт? уж как то больно влом переделывать обшивку,хотя и понимаю что надо...
АСС - это шина 75, черно/желтый провод от замка зажигания или под рулевой полкой на шпильке под реле, там клеммы подписаны.
BlindHorse писал(а):АСС - это шина 75, черно/желтый провод от замка зажигания или под рулевой полкой на шпильке под реле, там клеммы подписаны.
дык она ж вроде выключается вместе с зажиганием?даже если не вытаскивать ключ.
повкуривал мануал, я так понял мне нужен 86s контакт?он вроде как раз на майфун от замка зажигания в стоке идет.
karec писал(а):дык она ж вроде выключается вместе с зажиганием?даже если не вытаскивать ключ.
Неправильно, 86s - контакт слаботочный, через него нельзя магнитолу запитывать. Штатная запитана от 30 шины постоянно, а 86s для неё чисто управляющий.
BlindHorse писал(а):Неправильно, 86s - контакт слаботочный, через него нельзя магнитолу запитывать. Штатная запитана от 30 шины постоянно, а 86s для неё чисто управляющий.
ну релюху то поставить не проблема, а управляющий в плане выкл/вкл от действий ключа?видимо то что нужно...спс.
Алый
Сообщение Алый »
Я себе провод магнитолы ААС от сигналки подключил.
Поставил на охрану- магнитола вырубилась. Снял с охраны - включилась на том же треке.
Алый писал(а):Я себе провод магнитолы ААС от сигналки подключил.
ну еслиб морду не хотел снимать даже б не парился тада)))
