Замена сцепы 228 на 240
Доброго времени суток всем.
Имеется автомобиль 90b2, двиг KV, конечно quattro.
В планах, пока, голова от 7А.
Судя по каталогам там стоит сцепа 228мм, а хочется 240мм.
Вопрос:
Встанет на родной маховик без переделок или нужен другой маховик?
Если нужен другой маховик, то какой, у меня вроде должен стоять толстый?
Вопрос:
Спасибо.
я так понимаю 3В имелось ввиду?
3D - это дизель от сотки и формат видео=)
7А - пока, еще над мозгами думаю, а там все будет
голова не от ААN, чтоб номер на блоке читался - две машины больше 200 лысых по налогам слишком кучеряво содержать, иначе был-бы ABH =)
А если все-же не молчать - в чем будет гимор?BahoSSS писал(а): можно бошку от 7а поставить и меть KV блок правда я промолчу про то какой гемор
Сержик, привет
маховик от 200 под длинный вал, а на 90 под короткую первичку.
ставь на первое время если есть маховик от 7а и сцепу по крепче.
Так... , а BahoSSS сразу под 01Е делал?
А если нету маховика от 7А, то-есть "все равно покупать", то что покупать чтоб не "на первое время"?
И что значит "на первое время" - керамики не планируется, 1000 кобыл тоже.
- Serzyk
Привет!Jusez писал(а):А если все-же не молчать - в чем будет гимор?
Сержик, привет
на 100% не скажу, но более чем уверен,что на твой маховик можно просто в лоб поставить 240мм сцепу.. ну только фрезернуть предварительно у токаря, это все касается плоского маховика... какой шел в в2 с KV- не скажу, не видел...
- Serzyk
если до 300 сил, 400нМ, то тебе с говолой будет хватать сцепы от 3В либо AAN.Jusez писал(а):Так... , а BahoSSS сразу под 01Е делал?
Вобщем до разбора не понять =(
пока в планах ~250hp
- Serzyk
Я их просто не крутил никогда, пусть Бахос вспоминает, у него ж была такая-же с аналогичным движком))Jusez писал(а):Вобщем до разбора не понять =(
скорее всего в твоей КПП длинный первичный вал, т.е. маховик должен быть с большой дыркой посередине, без подшипника, самый идиальный вариант какой мне приходит в голову, это маховик от МС с 88г.в. с 016 коробкой, он одномассовый и самый легкий из всех штатных маховиков какие я встречал веса там килограм7 насколько я помню (7А и 3В-тяжелее). на него же вешаешь сцепу от А200 turbo quattro после рестайла.. эта же сцепа шла на А200/3В
есть маховик , который подойдет. от турбодизеля под 240 сцеплениеJusez писал(а):Доброго времени суток всем.
Вопрос:
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
