Как умирает турбина?
killy
Машина перестала ехать. едет сил на 150-170.
У меня приборка стоит без показаний наддува, но есть дополнительный показометр. Показометр показывал на здоровой машине 22 пся. Када ехать перестала показывает 14 псей. ваг показал смесевую ошибку по лямбде. Вроде как дыра. Надули, посмотрели, вроде дыр не нашли. да и столько там уже патрубков поменяно. На слух машина очевидно передливает. Када тапку подотпускаешь ей вроде легче едется. Расходомер новый. меняный.
ВОт я и спрашиваю. может турбина вот так скачкообразно дуть дуть стока, а потом задуть стока. какие есть еще показатели по которым ее мона проверить не снимая?
наддув 1.4 (+0.4) это наддув без овербуста, овербуст управляется тактовым клапаном через вастгейт. У здоровой лошадки овербуст до 2.2 (+1.2) разрешён, но при возникновении некоторых ошибок он запрещается до сброса ошибок. Например, запрещается при 544-й ошибке (overbust failure) когда мозги считают, что возникли критичные для мотора условия, при которых возможны разрушения (бензус левый, смесь бедная, бензонасос дохнет и т.д.).
Если вдруг машина перестала дуть до 2.2 и дует 1.4 (постоянно или периодически), значет надо искать причину вырубания овербуста.
1.4 в этом смысле очень характерное значение.
IMHO
IMHO
С уважением, Дмитрий
то есть до этого у тебя вдувала +2.2 ?!! Итого выходило 3.2 во впускном?
Пардон.. А что там тогда за камушек с прошивкой стоит? И какая турбина? Штатная турба K24 разве столько может дуть? Мотор какой?
Если ты пишешь, что она едет сил на 150-170, то это как раз abs 1.4 (+0.4), а не +1.4 (abs 2.4).. При +1.4 (abs 2.4) она у тебя мухой летать должна как в попу ужаленая =)) Это коников 260-280 уже будет примерно.
дыры ещё ни разу не проверял, только собираюсь.. Но народ грит так:
- Снять патрубок с MAF-а и заткнуть его масляным фильтром (или любым предметом по размеру)
- Вдувать компрессором в масляный щуп (тока чтоб без пыли/грязи)
- Слушать/искать, где-то можно намылить и искать пузыри
p.s. на всякий случай: никаких гарантий исправности авто после этого не даю
всё на свой риск
ответ про турбину проистекает из вопроса
что ты называешь словом "умирает"?
Масло гонит? Перегревается? Трение? ..значит вал может повести, крыльчатка может начать цеплять.. Лопасть обломит - биение, звук..
У неё может быть много причин накрыться. Как одномоментно, так и постепенно. IMHO.
