Ведро капризничает
andrew-iv
Ведро капризничает
Сообщение andrew-iv »
Сегодня впервые за два месяца завел двиг. Сколько не отстреливал, так каждый раз по разному, то с рывками, то начинает сверлить только после 4500, последние пару раз вобще не было подхвата валила как атмо.
Сообщение Fregat666 »
может свечи? не смотрел их?
Koryun
Сообщение Koryun »
VAG-ни...свечи..катушки. насос бензы и фильтр.
+ расходомер.
andrew-iv
Ошибок нет, свечи новые, фильтра тоже, на расходомер не похоже( были случаи сдохших).
Чудес не бывает, ищи везде где написали, манометр в бензопровод и в салон смотреть давление под бустом.
andrew-iv
Какое давление в системе наганяет РС2 насос?
Штатный регулятор выдерживает давление от насоса РС?
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
andrew-iv писал(а):Какое давление в системе наганяет РС2 насос?
Выше того что держит регулятор не поднимется.Должен выдерживать думаю.
andrew-iv
Вчера снял крышку посмотреть на катушки и наконечники. Все наконечники без трещин, воде как нормальные, кроме одной(на фото третья, цвет какой-то высженый) Начал проверять катушки, там где наконечник стоит коричневый на катушке краска повздувалась. Все катушки на массу простреливают, но когда начинаеш отодвигать планку сантиметра на 1.5-2.0 то искрит только одна катушка. Четыре катушки конченые? Или я опять всё перепутал?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
частенько помогает шкурочкой пройтись, налёт снять с катушек
а колпаки с бумера ставь, 1000р комплект и 5-ти штук выходит
andrew-iv
Vetal_36 писал(а):частенько помогает шкурочкой пройтись, налёт снять с катушек
Какой номер наконечников, а то по поиску предлагают разные номера.
GasS
Сообщение GasS »
Я себе вот эти поставил. Номер по Bosch: 1 354 489 085
Vetal_36
GasS писал(а):Я себе вот эти поставил. Номер по Bosch: 1 354 489 085
они, 178р у меня стоят
anton 44
Сообщение anton 44 »
а на 3b не наконечников от бехо-мерсов?
Vetal_36
а хз, небыло нужды заморачиваться
