Полный привод может перестать работать?
Mennen
Сообщение Mennen »
Если шлифует только одно переднее колесо, о чем это говорит?
машина ауди 100 ква 90г
О том, что оно на льду, а остальные на асфальте.
Mennen
Сообщение Mennen »
ни кнопка блока ничего не помогает. Как ездит кватра на летней резине по льду знаю, было пару таких машин. Она едет по любому. Мог ли накрыться, торсен, шрусы, еще что-то?
Не едет она по-любому. Если переднее колесо вращается одно - момент на нем равен нулю - перекидывать нечего.
Koresh
Сообщение Koresh »
BlindHorse писал(а):Не едет она по-любому. Если переднее колесо вращается одно - момент на нем равен нулю - перекидывать нечего.
по идее тут может помочь метод из известной статьи про притормаживание передка тормозом чтоб момент назад перекинуть.
Koresh писал(а):по идее тут может помочь метод из известной статьи про притормаживание передка тормозом чтоб момент назад перекинуть.
Ага + кнопку блокировки диффа ещё нажать.
Mennen
Сообщение Mennen »
блокировка либо не работает, либо не блокирует
Koresh
Сообщение Koresh »
Mennen писал(а):блокировка либо не работает, либо не блокирует
так все таки переднее колесо на чем стоит? на льду или нет? остальные на чем? если вращается только переднее а задние стоят то при чем тут блокировка задних?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Торсен это не блокировка. Блокировка это когда дифференциал блокируется и независимо от момента на колесах крутит их с одинаковой скоростью. А Торсен может перебрасывать момент с передней оси на зад или наоборот. Но если на переднем колесе (оси) 0 момента (отсутствует сопротивление вращению - лед и т. д.) то и на зад столько же передается - 0. Вот если одно из задних колес забуксует - тогда при включении кнопки действительно полная блокировка. Задние колеса крутятся с одинаковой скоростью независимо что под ними
S6 ещё можно купить. тоже поможет.
Koresh
Сообщение Koresh »
Patriot.msk писал(а):S6 ещё можно купить. тоже поможет.
угу на даче проверяли )))
Koresh писал(а):угу на даче проверяли )))
Заметь, копали, а не ты пьяный меня пьяного вытаскивал)))
Mennen
Сообщение Mennen »
обычная каша, все кватро машины раньше на таком никогда не застревали. А если и застревали, то колеса крутились по диагонали одно переднее, одно заднее. Тут же крутится только 1 колесо, можно воткнуть передачу выйти и посмотреть )
Значит у зада было намного лучше все же сцепление, чем переда. Ну проверь, может суппорта подклинивают задние?
Koresh
Сообщение Koresh »
Mennen писал(а):обычная каша, все кватро машины раньше на таком никогда не застревали. А если и застревали, то колеса крутились по диагонали одно переднее, одно заднее. Тут же крутится только 1 колесо, можно воткнуть передачу выйти и посмотреть )
может кватра уже переделана в моно? :bm:
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Посмотри http://www.youtube.com/watch?v=-bHg4HUgBmg
Top
Сообщение Top »
Johnny Bravo писал(а):Посмотри http://www.youtube.com/watch?v=-bHg4HUgBmg
Блин!!! Только хотел кинуть эту ссылку :ag:
Mennen
Сообщение Mennen »
колеса задние свободно вращаются, а вот по поводу переделана... все может быть, на яме не смотрел еще )
Mennen
Сообщение Mennen »
ролик зачет!
Top
Сообщение Top »
Т.е. по, грубо говоря, проходимости S6 лучше что-ли? Всегда думал, что наоборот... И, например, хочу в свою S6 поставить задний дифф с кнопкой от S4. Стоит или нет? Жесткое бездорожье понятно никто не подразумевает, но, думаю, блокировка в любом случае не помешает. Или не так?
