Други нужна помощь...
антон7
Сообщение антон7 »
Добрый вечер друзья,подскажите плз срочно,ни кто не знает что за диски и как узнать размер...
16" х 7J.
ступицу мерить и ЦО так же.
Но наверно 5х112, а ЦО ваще хз.
антон7
Сообщение антон7 »
То есть,мне встанут? :D
Не факт. ЦО как раз решает.
антон7
Сообщение антон7 »
Patriot.msk писал(а):Не факт. ЦО как раз решает.
а чё надо штангеном,или тупо накинуть себе и если прикрутилось то нормуль?
DIZZY
Сообщение DIZZY »
это похоже мерседесовские дицки. Должны встать, но лучше попробывать, долго ли 5 болтов открутить
Topolini
Сообщение Topolini »
DIZZY писал(а):это похоже мерседесовские дицки. Должны встать, но лучше попробывать, долго ли 5 болтов открутить
Это от ешки, посадочные ступицы что-то около 63 то ли 71 с копейками. Встают с центровочными кольцами. Единственное, у мерина преимущественно вылет ближе к 40 в сторону Пятидести, а у 45 кузова ЖЕЛАТЕЛЬНО 35-47
Разболтовка 5х112
П.с. хотя больше на реплику смахивает, там вообще может быть всё что угодно.
антон7
Сообщение антон7 »
Topolini писал(а):Это от ешки, посадочные ступицы что-то около 63 то ли 71 с копейками. Встают с центровочными кольцами. Единственное, у мерина преимущественно вылет ближе к 40 в сторону Пятидести, а у 45 кузова ЖЕЛАТЕЛЬНО 35-47
Разболтовка 5х112
спасибо,так что мне нужно чтоб себе их воткнуть?
Topolini
антон7 писал(а):спасибо,так что мне нужно чтоб себе их воткнуть?
Посадочные кольца ступиц с переходным размером внутренним 57.1 и на внешний стоит прикинуть в месте подбора колец, они обычно пластиковые, стоят около 100р за колечко в крупных шинных центрах.
На ступицу одень и прихвати тремя болтами, сразу всё станет понятно.
антон7
Сообщение антон7 »
Topolini писал(а):Посадочные кольца ступиц с переходным размером внутренним 57.1 и на внешний стоит прикинуть в месте подбора колец, они обычно пластиковые, стоят около 100р за колечко в крупных шинных центрах.
то есть одеваю на ступицу потом диск накидываю и прихватываю,так?размер колец 57.1...
Topolini
антон7 писал(а):то есть одеваю на ступицу потом диск накидываю и прихватываю,так?размер колец 57.1...
На ступице он скорее всего будет болтаться, т.к. его посадочный диаметр около 66. В данном случае нужно просто понять, подойдут ли эти диски, накинуть и прижать болтами (если 3 болта вкрутится, то все остальные априори). Потом подложить под диск брёвнышко, не большое и опустить машину с домкрата, посмотреть по аркам, подошли или нет. Не выпирают ли наружу и не цепляет ли на железки какие в полости крыла.
антон7
Сообщение антон7 »
Topolini писал(а):На ступице он скорее всего будет болтаться, т.к. его посадочный диаметр около 66. В данном случае нужно просто понять, подойдут ли эти диски, накинуть и прижать болтами (если 3 болта вкрутится, то все остальные априори). Потом подложить под диск брёвнышко, не большое и опустить машину с домкрата, посмотреть по аркам, подошли или нет. Не выпирают ли наружу и не цепляет ли на железки какие в полости крыла.
спасибо,завтра постараюсь накинуть,но он без резины,так что цепляет или нет не увижу,но если прикрутится то возьму))))
Topolini
антон7 писал(а):спасибо,завтра постараюсь накинуть,но он без резины,так что цепляет или нет не увижу,но если прикрутится то возьму))))
Прикинь плоскость диска и будет понятно за что возможно будет задевать резина.
антон7
Сообщение антон7 »
короче в продаже....
дицки Bridgestone Liso 5х112,вылет кажись 35)))))(но могу ошибаться)
цена вопроса 8т.р.
Topolini
не подошли?
антон7
Сообщение антон7 »
подошли,передумал ставить,теперь продаю))))
антон7
Сообщение антон7 »
Диццки проданы....
