проблема!
next40
проблема!
Сообщение next40 »
Утром появился непонятный низкочастотный звук(писк) из под капота..... примерно где дроссель(мотор ABY)... на мобилу такой прикол есть ультра-звук.....
оборотов прибавляешь примерно 2000-3000 пропадает, также на переключениях его хорошо слышно....
раздражает ппц, в салоне и на улице слышно ( куда копать?
А во и еще индикатор негорящей лампочки на приборке меня просто сцуко одолел...... все горит а этот значек иногда так запаривает что ппц просто, особенно если по дороге с кочками едешь....
подсос. ИМХО
надуй систему.
:bv:
next40
Сообщение next40 »
чета непохоже на подсос конечно, завтра проверю
смотрю пост подправил, звук только на ХХ.
Снимай дроссель, возможно у него какой дефект
:bv:
next40
Сообщение next40 »
Ded писал(а):смотрю пост подправил, звук только на ХХ.
не только на ХХ, по мере набора оборотов исчезает до определенного кол-ва потом опять, но вроде потише, на ХХ сильнее всего
скидывал разъемы с регулятора ХХ и датчика дросселя звук не пропадает......
глянешь - отпиши, что было
:bv:
next40
Сообщение next40 »
Ded писал(а):глянешь - отпиши, что было
ок, отпишусь как гляну
Реле контроля ламп пропаять + разъем борткомпа на приборке.
next40
Сообщение next40 »
BlindHorse писал(а):Реле контроля ламп пропаять + разъем борткомпа на приборке.
А реле это где стоит номерок бы реле 3-х циферный....
На S4/S6 в блоке реле под капотом самое большое двойного размера.
next40
Сообщение next40 »
BlindHorse писал(а):На S4/S6 в блоке реле под капотом самое большое двойного размера.
спасибо, поехал все проверять
next40
Сообщение next40 »
Звук шел из под болта масло помойки(она разборная), когда делал опрессовку системы обнаружил масло в патрубке расходомер-турбина, даже децл есть по стенкам расходомера ((
вроде через вентиляцию засасывает(грибок менял он 100% рабочий).... или турбина приплывает...???
p.s. впускная труба что к дросселю идет сухая
реле лампочки не нашел, приборку снимал разъемы передернул и пару болтиков на ней подтянул, проехал 100км ни разу не загорелся индикатор ....
