куплю один диск 17
- Edler
куплю один диск 17
нужен один диск r17, 5 на 112, вылет 35ый, ширина желательно 8
- Edler
на всей авто.ру только одна объява где продают один диск, беру
http://koleso.auto.ru/sale/70040485.html
- Dip
рисунок дисков похож на эти http://turbo-quattro.com/forum/attachme ... 1287654611 только имитация болтов напротив лучей на бортах.
Ну у нас просто есть шиномонтаж один хороший, там и правка и аргон и не особо дорого (по крайней мере для меня). Грубо заварить от 100р ну а так надо уже смотреть... надо ли править, на сколько большой шов и так далее.Edler писал(а):мне может придется в январе приехать в область к вам
89270571927 мой номер, звони если что)
- Edler
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4440TAXIst писал(а):Ну у нас просто есть шиномонтаж один хороший, там и правка и аргон и не особо дорого (по крайней мере для меня). Грубо заварить от 100р ну а так надо уже смотреть... надо ли править, на сколько большой шов и так далее.
в теме есть фото диска, примерно можно определить округляя до х.тысяч рублей?
ну я в декабре не буду в ваших краях это точно
- Edler
TAXIst писал(а):передний не вариант, выкидывай. зад вполне можно сделать, но придется красить. Судя по фото трещинка наружу там?
трещины на втором диске нет, второй и тут могут дешево сделать, наверное это след краски отслоившегося, сам красил
но только зачем мне три диска?!
я все с первым голову ломаю
- Dip
Слово подварить здесь не подходит!:sad: На слабо накачанном колесе ,при скорости около 40км\ч заехал в глубокую яму с острыми краями,диск внутри треснул не по детски в двух местах,с одной стороны вдоль ,с другой поперек.Если остался интерес ,могу фото выложить.TAXIst писал(а):Ну для меня не проблема подварить 1 диск, отпескоструить их и покрасить порошком)
