растяжки турбины на 2.2т - фотки есть у кого?
brider
Сообщение brider »
Всем добрый день)
есть у кого фотки растяжек - думаю как лучше их сделать. коллектор у меня вагнер нержа, турба 35й гарет, вестгейт сток. конечно если будут фотки с таким сетапом - то будет супер, но если есть и другие фотки - оочень интересно было бы посмотреть.
заранее спасибо!
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
на с2форуме есть.сам найдешь или поискать?
У Арона, вот так. Там тема была про это поищи.
Edler
Сообщение Edler »
Koryun
Сообщение Koryun »
спасибо, кончил))
Не понимаю зачем держалка сверху, когда самую основную нагрузку можно снять сделав регулируемую подпорку снизу турбины к лапе двигателя.
Ведь самая нагрузка это кочки, кваттростарты и вваливание в поворот (если нет гофры в глушаке).
Владимир Васильевич
а хз Валер,на сжатие стержень работать лучше будет чем на изгиб,яб тож мутил подпорку.
RedHot
Сообщение RedHot »
Там места нет.
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Edler
Сообщение Edler »
Владимир Васильевич писал(а):а хз Валер,на сжатие стержень работать лучше будет чем на изгиб,яб тож мутил подпорку.
конечно же на сжатие лучше :bm:
амно и ниедит
:bv:
Sechan
Сообщение Sechan »
На сжатие лучше, тоже задумался но сделать еще руки не дошли пока.
Как раз к нижней лапе можно сделать упор.
Владимир Васильевич
p.s.купеха красная на сликах огонььь)))
brider
Сообщение brider »
ухх!! спасибо всем огромное - сейчас пойду кумекать!)
но вопрос - зачем там подвижная часть - типа салейнта сделана?
Sechan
Сообщение Sechan »
brider писал(а):ухх!! спасибо всем огромное - сейчас пойду кумекать!)
Видимо для учета подвижности коллектора при нагревании.
На старых ауди моторах есть перемычка металлическая между впускным и выпускным коллекторами. Так вот они все от старости лопаются на две части.
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
впуск алюминий а выпуск чугун кто их приварил*?????
xoxol365 писал(а):впуск алюминий а выпуск чугун кто их приварил*?????
AAR, NG ниразу не видел чтоль?
NF ещё. и WC.
Наверно и МС и KG тоже.
и на 4ц моторах их тьма.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=FBC0013F - номер 9
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=27100140 - номер 21.
