Дергается на RS2 расходомере.
Поставил RS2 расходомер. Мой проблем в принципе не доставлял. Стала дергаться и на холостых и на ходу, особенно под нагрузкой, периодически загорается лампа чек. Клемму с АКБ сбрасывал, чтобы адаптацию в мозгах обнулить, не помогает. Ставлю обратно свой расходомер - едет как положено. Чип SMS+МАП3 стоит, остальное все сток. Расходомер RS2 б/у немного, должен быть исправный. Чо за нах может быть?
(с) Patriot
- Frooshontey
Юр, не юмор и вывод один - MAF не рабочий.BlindHorse писал(а):Поставил RS2 расходомер. Мой проблем в принципе не доставлял. Стала дергаться и на холостых и на ходу, особенно под нагрузкой, периодически загорается лампа чек. Клемму с АКБ сбрасывал, чтобы адаптацию в мозгах обнулить, не помогает. Ставлю обратно свой расходомер - едет как положено. Чип SMS+МАП3 стоит, остальное все сток. Расходомер RS2 б/у немного, должен быть исправный. Чо за нах может быть?
- Frooshontey
просто мое мнение такое:
как мы проверяем МАФ?
Берем заведомо рабочий либо замеряем.
Вывод в твоей ситуации - МАФ не работает.
Ну может еще у него кантакт хреновый в разъеме, что мало вероятно.
У меня дерготни на нем не было вообще. Единственный нюанс - он простоял на разобранной машине полгода без движения, со снятым патрубком. Пыли на нем реально много было. Не смотрел, нити целые? Надеюсь ты хоть помыл его карбклинером перед тем, как ставить?
Конечно, если так и не заработает нормально, то ни о каких деньгах даже и речи не будет идти.
Юра, а я поставил новый, тоже RS-очный, все нормально. А мыл старый так. Кисточку акварельную беличью или колонковую. Налил в пробочку очистителя и кисточкой, потом спиртом. ВНИМАНИЕ! Перед работой обязательно похмелиться, чтобы руки не дрожали. Нитка очень тонкая. Не порватьBlindHorse писал(а):Нити целые, не мыл - мороз на улице. Волосня мелкая внутри какая-то есть, типа пуха тополиного. Можно и помыть - очиститель какой-то лежит. Как правильно помыть расходомер - кто расскажет?
В принципе через всасывающий патрубок к турбине забрасывает все-таки маслом расходомер. У масла есть такой параметр, как "зольность". Несгораемый остаток, зола. Когда включается прожиг нити - вся х..ня и масло в том числе сгорает, но зола должна оставаться на нити и промывка должна ее по-идее удалять
Фотка РС2 расходомера (не мыл ещё):
http://www.blindhorse.ru/components/com ... s/2628.JPG
(с) Patriot
- anton 44
Ясен день не будет нормально работать. там разве что слоны не срали. помой карбклинером и есть шанс что оживетBlindHorse писал(а):Фотка РС2 расходомера (не мыл ещё):
