Вопрос по дополнительному насосу ОЖ-V51
YTOON
Сообщение YTOON »
Добрый день.Есть вопрос по дополнительному насосу V51.Должен ли он работать после остановки разогретого двигателя,если да то насколько хорошо слышно что он работает.AUDI S4 2.7
Yoga
Сообщение Yoga »
Если двигатель горячее 110 (или 100, не помню) градусов и прошло меньше 20 минут с момента его остановки, электровентиляторы должны включиться на первый режим и должна начать молотить электропомпа. Чтобы не прислушиваться, проще посмотреть в расширительный бачок - если помпа работает, то жидкость будет циркулировать и с малого шланга будет ссать.
YTOON
Сообщение YTOON »
Если я правильно понял вентиляторы и помпа могут включится в течении 20 минут после остановки двигателя.Я так понимаю что температура двигателя сразу не падает а наоборот может немного расти вверх???
Заранее благодарю за помощь.
Yoga
Сообщение Yoga »
Всё именно так. Зимой очень редко срабатывает, летом почти постоянно. Ну и работоспособность системы можно проверить скинув фишку температурного датчика и замкнув там контакты. Важно чтобы двигатель при этом был заглушен и прошло меньше 20 минут. Где эта фишка, я уже не помню, но точно позади движка.
YTOON
Сообщение YTOON »
Ещё раз спасибо.С данной темой разобрался.
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
Yoga писал(а):Всё именно так. Зимой очень редко срабатывает, летом почти постоянно. Ну и работоспособность системы можно проверить скинув фишку температурного датчика и замкнув там контакты. Важно чтобы двигатель при этом был заглушен и прошло меньше 20 минут. Где эта фишка, я уже не помню, но точно позади движка.
хорошо сказал непомню ))) легче сказать незнаю :) :)
она на том патрубке на алюминевом который отдает радиатору горячий поток с гбц .
датчик 2х контактный
Yoga
Сообщение Yoga »
xoxol365 писал(а):хорошо сказал непомню ))) легче сказать незнаю :) :)
В чём легкость?
YTOON
Сообщение YTOON »
