Отключение климата при 4 градусах цельсия
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Подскажите, это нормально, что климат отключается при 4 градусах больше нуля и начинает шпарить только печка?
Это напрягает, т..к. как только клима отключается, начинают стекла потеть.
Чот мне кажется, что так быть не должно.
Сейчас проехался, отключается и при 1,5 градусах, и при 3-х. Короче фигня какая-то.
Всё да.
не климат, а компрессор кондея отключается.
Это говорит только об одном. Что климат исправен
:bv:
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Если стоит салонный фильтр, то потеет из-за него. Просто поменять.
а у меня вообще не климатит...греет только если 4 кубика на климе ставить,если быстрей кулер включить то морозец аш прет какда -15 было))
DJON
Сообщение DJON »
karec писал(а):а у меня вообще не климатит...греет только если 4 кубика на климе ставить,если быстрей кулер включить то морозец аш прет какда -15 было))
Радиатор печки пора менять или моторчик тепло-холод чёт мудрид
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Ded писал(а):не климат, а компрессор кондея отключается.
Понятно. А компрессор должен отключаться или нет? Ездил 2 года и думал так и должно быть. А тут знакомые на А6 меняли компрессор. До этого не отключался в любой мороз и ничего не потело, а тут стал тоже отключаться при 4-х тепла и сразу стекла потеют, как у меня.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Da Phazz писал(а):Если стоит салонный фильтр, то потеет из-за него. Просто поменять.
Неа, фильтра нет. Кстати, кому нужен салонный фильтр, случайно купил когда-то, теперь лежит уже года 2 :bz:
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Patriot.msk писал(а):Всё да.
Валер, а что это ты имел ввиду?
Zlexy писал(а):Понятно. А компрессор должен отключаться или нет? Ездил 2 года и думал так и должно быть. А тут знакомые на А6 меняли компрессор. До этого не отключался в любой мороз и ничего не потело, а тут стал тоже отключаться при 4-х тепла и сразу стекла потеют, как у меня.
Да всё правильно у тебя работает. ниже +4 выключается.
А знакомые твои наверно компрессор поэтому и меняли))
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Patriot.msk писал(а):Да всё правильно у тебя работает. ниже +4 выключается.
Хорошо, а потеет то чего тогда. Ведь до отключения компрессора нифига не потеет.
Zlexy писал(а):Хорошо, а потеет то чего тогда. Ведь до отключения компрессора нифига не потеет.
Да потому что после выключения компрессора там конденсата много собирается. Хорошо бы просушить горячим воздухом.
а так как у тебя фильтра не было - снимай испаритель. Там наверняка всё в дерьмищще.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Patriot.msk писал(а):Да потому что после выключения компрессора там конденсата много собирается. Хорошо бы просушить горячим воздухом.
Самому можно туда добраться или геморно? (и где он расположен, чет слабо представляю.)
Zlexy писал(а):Самому можно туда добраться или геморно? (и где он расположен, чет слабо представляю.)
Всё как всегда: семь бед - один ответ http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Patriot.msk писал(а):Всё как всегда: семь бед - один ответ http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Спасибо, почитал. На следующей неделе буду чистить.
просто всё говно хорошо увлажняется и долго влагу держит.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Patriot.msk писал(а):просто всё говно хорошо увлажняется и долго влагу держит.
Как почищу, отпишу.
