Кап.ремонт
Frooshontey
Кап.ремонт
Сообщение Frooshontey »
Сколько кто вложил в это дело.(для деда в расчете на один двс).По моим подсчетам с неплохими скидками на оригинал получилось 113865 только на ЗЧ. Собственно адекват ли это?
кому интересно фаил
Расходник.zip
(10.24 КБ) 278 скачиваний
ddk
Сообщение ddk »
ндя...
Frooshontey
шатуны ,рс2 комплект и впускной с выпускным не входит. они как бы уже приобретены и я не стал их считать. :bu:
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
Я истратил на кап ремонт так .
Вкладыши все , клапанов 10 штук , зеликовская ковка ,прокладки на турбу и тд и тп , кольца . 800 $ + 600 работа у тя чо то дахуя получилось .Запчасти все только ks , glyko , reinz .
Edler
Сообщение Edler »
по уму все собрать и получай новый мотор, забыть лет на 20
anton 44
Сообщение anton 44 »
у меня около 40. работа своя. Поршни Зелик. Головка, расточка, сборка низа-в мастерской. Без лишнего и ненужного. Без фанатизма. Если элеемент ответственный, то хороший бренд. Сальники оригинал. Вкладыши шатунные-ваг, корни-бренд. Ну и так далее в том же ключе. Новый мотор к сожалению уже никогда не получится, т.к. усталость металла и все в таком ключе. Ну и оригинал с конвеера-это не то,ч то продают на экзисте... к сожалению.
Frooshontey
Edler писал(а):по уму все собрать и получай новый мотор, забыть лет на 20
Я от этого и исхожу. жопокраилщик это не про меня, но при этом и лишнего и ненужного делать не хочется.
pasha-aktau
Зачем те на этой машине ездит лет двадцать ?
Edler
Сообщение Edler »
Frooshontey писал(а):Я от этого и исхожу. жопокраилщик это не про меня, но при этом и лишнего и ненужного делать не хочется.
и пральна :ay: ибо дороже обойдется
Frooshontey
pasha-aktau писал(а):Зачем те на этой машине ездит лет двадцать ?
Я не собираюсь 20 лет ездить. А если она у меня 20 лет будет, что плохого. У меня еще агцент и шевик есть чтобы ездить.
ddk
Сообщение ddk »
хотя с другой стороны...
за замену клапанов (и грм заодно) на aar мне как то насчитали около 40к, но правда вместе с работой...
KOC
Сообщение KOC »
нормальная цифра если тачка радует и бабки не последние
М62В46
нормальный ценик. Плюс работа 25 = хорошее двигло
:bv:
Frooshontey
Ден спасибо за ответ. Буду собирать бабосики. Щас смотаюсь компрессию замерю.
а где колено в списке?
и по гбц еще чуть добавится работы. кароч в 150 должно уложиться.
Уважаю, грамотный подход
:bv:
Frooshontey
Ded писал(а):а где колено в списке?
слыш чо! (жаль нету деревенско-быкового смайлика)
надеюсь оно будет живое...
есть какие то рекомендации по колену?
Frooshontey писал(а):слыш чо! (жаль нету деревенского смайлика)
да а какие могут быть рекомендации, снимешь, промеряешь, а там вердикт. Вот у Руслана 100% на якорь для лодки пойдет колено.
:bv:
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
Пару лет назад уложился в 120 (полностью вместе с ГБЦ) но все неоригинал было!
Edler
Сообщение Edler »
Frooshontey писал(а):слыш чо! (жаль нету деревенско-быкового смайлика)
блок бу стоит не дорого, да и колено найти можно за разумные деньги
зачем свой низ разбирать если там все нормально?
собрать отдельно еще один низ
Frooshontey
8.2-8.0-8.0-8.5-9.0
температура 60
9.5-9.0-9.0-10-10
с маслом
вобщем всем спасибо, едем дальше.
СМС МАП3 поменяли картину за 6000 км
было около 11 во всех.
щас только понял что дросель не открывал при замерах...
