ТО ARE полное как правильно сделать!?
Рavel 1
Сообщение Рavel 1 »
А6 2002 ARE biturbo подошло то грм и.т.д что нужно менять и делать обязательно,гонит с верху масло говорят с клапан.крышек еще версия с натяжителей,как-то на оф.дил. прибалтывали про внутри давление газов какието пласмас. тубки маслянные поменять. надо это или нет? вообщем что как лучше сделать чтобы дальше кайфовать!
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Чуть глаза не сломал от отсутствия знаков препинания. Нихера не понял.
YraS4
Сообщение YraS4 »
ГРМ меняется вместе с помпой, натяжным демпфером генератора и ремешками навесного оборудования. По поводу течи масла, то там может быть как прокладки клапаных крышек, так и прокладки натяжителя цепи.
s_garage
Сообщение s_garage »
Рavel писал(а):А6 2002 ARE biturbo подошло то грм и.т.д что нужно менять и делать обязательно,гонит с верху масло говорят с клапан.крышек еще версия с натяжителей,как-то на оф.дил. прибалтывали про внутри давление газов какието пласмас. тубки маслянные поменять. надо это или нет? вообщем что как лучше сделать чтобы дальше кайфовать!
Отдать машину в сервис. Там отдиагностируют и поменяют то, что нужно поменять. И дальше ездить и получать удовольствие.
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
В программе олл дата есть полный перечень работ на каждый пробег.
В автодате это вроде тоже есть.
посмотреть, к сожалению, не смогу, так как нету у меня этих программ в данное время.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Пробег какой? если 250+ то еще и цепи распредвальные менять.
по ГРМ: меняется сам ремень, 2 ролика, гидронатяжитель, помпа, термостат (по желанию)., поликлиновый ремень, натяжитель поликлина с роликом.
прокладки клапанок, больное место, текут часто, менять сразу прокладки фазовращателей и прокладки клапанок, обязательно уплотнять герметиком.. как то так.
FIRE
Сообщение FIRE »
Нюансов там масса. Нужно менять маслоклапана, ещё пару клапаночков, на 99 процентов паук вкг ибо он сломается ещё при попытке его снять, ряд других деталей. Короче-дешего не получится. Это просто опытные факты, которые мы получили на основе такого ремонта более 20 2.7тт моторов.
Вот тут можешь почитать.приезжай всё сделаем.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212411&highlight=%E2%F1%E5%EC+%ED%E5+%E6%E5%EB%E0%FE%F9%E8%EC+%EC%E5%ED%FF%F2%FC+%F6%E5%EF%E8
Всё познаётся и проверяется временем.
