Куплю нижнюю защиту моторного отсека S2
wespe
Сообщение wespe »
Приветствую всех.
Интересует вопрос приобретения нижней защиты моторного отсека оригинальной S2 (в хорошем состоянии)
Датчик уровня топлива от А80В4 quattro. Рассмотрю также предложения от моно А80В4, А100/45 (моно, кваттро) главное чтобы был с минимальными протертостями, в идеале снятый с рабочей машины, где нормально показывало уровень.
Спасибо.
Защита S2.JPG (28.82 КБ) 297 просмотров
Jedem das Seine.
мож нуиенахуй эту защиту. Мож луче к зубному сходить? :(
:bv:
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
wespe писал(а):Приветствую всех.
Спасибо.
в чем проявляется убитость датчика? у меян после рывка падает уровень занчительно потом медлено растет до разумных показаний...
wespe
Сообщение wespe »
Frooshontey писал(а):в чем проявляется убитость датчика? у меян после рывка падает уровень занчительно потом медлено растет до разумных показаний...
У меня неверно показывает на всем диапазоне и максимум 3/4 когда бак полный. Я его снимал, сильно протерт слой резистивный.
Как понять после рывка? После ускорения? И такое даже на полном баке? Не может влиять, что бензин плещется в баке и тоже на каком то конкретном участке платы протерты дорожки? В принципе до него добраться то несложно, тем более у Вас авант. :)
Ded писал(а):мож нуиенахуй эту защиту. Мож луче к зубному сходить? :sad:
Без защиты плохо, грязь летит. Я люблю когда под капотом чисто ))
Зубы тоже вещь нужная и полезная весьма. Непонятно только это Вы мне советуете или совета моего спрашиваете ))) ТО надо делать вовремя с соблюдением интервалов обслуживания ))) а то на машины ничего не жалеем, а на себя времени нет.
Jedem das Seine.
sinbad
Сообщение sinbad »
В принципе защита подходит с любой 80-ки 90-й
Ауди S2 HEMERA
Форсаж
Сообщение Форсаж »
У меня родная от V6 стоит - есть щели!
Тоже бы приобрел от S2
next40
Сообщение next40 »
Форсаж писал(а):У меня родная от V6 стоит - есть щели!
+1 я бы тож
wespe
Сообщение wespe »
Нам прямо можно групповой заказ оформлять, где б только взять :)
Jedem das Seine.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
wespe писал(а):У меня неверно показывает на всем диапазоне и максимум 3/4 когда бак полный.
Это больше похоже на стабилизатор напряжения в приборке. Часто они умирают занижая напругу, должно быть 10 вольт. Температуру ОЖ чуток не занижает? градусиков на 8?
Если протерт слой резисторный на датчике то полный бак показывать будет нормуль. Будет просто срыв, рывки показаний в зоне потертости. обычно это в районе 1/4-1/3 бака, поскольку все именно с таким запасом топлива ездят и в одном месте протирается.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
DIZZY писал(а):Это больше похоже на стабилизатор напряжения в приборке. Часто они умирают занижая напругу, должно быть 10 вольт. Температуру ОЖ чуток не занижает? градусиков на 8?
Интересно!
А где стоит этот стабилизатор напряжения и возможно ли его заменить?
Форсаж
Сообщение Форсаж »
Eisbar писал(а):Интересно!
он черный с тремя ногами, на краю вроде слева, прикручен!
Krass
Сообщение Krass »
Называется это транзистор-который чёрный и прикручен слева. :)
Eisbar
Сообщение Eisbar »
тьфу, ты! он же выеденного яйца не стоит!)))
Форсаж
Сообщение Форсаж »
Krass писал(а):Называется это транзистор-который чёрный и прикручен слева. :)
ну ясен пень, это одно и то же!
Хуясе какие открытия, пойду диплом свой выкину если эта хуйня - транзистор.
Krass
Сообщение Krass »
BlindHorse писал(а):Хуясе какие открытия, пойду диплом свой выкину если эта хуйня - транзистор.
Ссори за дизинформацию.Ну и как же эта х..ня называется???
Написали же - стабилизатор.
Goshich
Сообщение Goshich »
Полностью аналогичная ситуация, показатель топлива до полного бака ни в какую не хочет доходить и температура движка 80 градусов рабочая, хотя термостат менял.
А насколько сложно заменить стабилизатор? И где это можно сделать?
wespe
Сообщение wespe »
то
Было тоже такое подозрение, но когда поставил вторую приборку показания оказались полностью аналогичны. Я стараюсь ездить с полным баком, и заправляюсь сразу. :) Даж канистры иногда с собой вожу :D
Goshich писал(а):Полностью аналогичная ситуация, показатель топлива до полного бака ни в какую не хочет доходить и температура движка 80 градусов рабочая, хотя термостат менял.
Сзади приборки он, винтом прикручен к металлической пластинке радиатору.
Аппп, куплю защиту. Еще интересна защита коробки
Jedem das Seine.
wespe
Сообщение wespe »
Ищется )
Jedem das Seine.
